Можно-ли арматурным стержнем раскрепить верхний пояс балки?
Конструктор-Проектировщик
Перевернуть картинку и получим "классический" узел раскрепления сжатого нижнего пояса рам переменного сечения через прогоны. Главное, шоб второстепенная балка в некое подобие горизонтальной "диафрагмы" упиралась
См. вложение. Балка нагружена сосредоточенной силой, приложенной к нижнему поясу. Раскрепление верхнего отсутствует Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.09.2019 в 22:18. |
Для того чтобы сжатый верхний удержать от бокового выпучивания (потеря устойчивости ПФИ), для прокатного профиля (любого горячекатаного) достаточно удержать сечение от поворота и бокового смещения в любых точках сечения. Т.е. досаточно ГБ автора приварить/приболтить к его же ВБ, чтобы балка в этом мсте не сместилась и тем более не повернулась от сжатия верхнего пояса. Для смещения вернего пояса вбок приваренного/приболченного за низ прокатного профиля нужно деформировать или сечение профиля ГБ, или деформировать нижнюю балку - и то и другое требует усилий на порядки больше, чем может развить сжатый пояс ГБ.
Так что никаких ничего не надо, просто приварить или приболтить.
Воскресе |
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? | Павел С | Металлические конструкции | 8 | 31.07.2013 09:06 |
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 4 | 07.03.2013 14:44 |
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? | PVK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.04.2011 22:27 |
Как будет работать верхний пояс фермы | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.03.2011 13:29 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
