Проект фундамента на филиппинах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проект фундамента на филиппинах
Непрочитано 30.08.2019, 10:15 1 | #1
aifonkin1
Здравствуйте форумчане передо мной стоит задача запроектировать фундаменты под гостевые домики на Филиппинах остров Сикихор. Домики деревянные каркасные.
В качестве исходных данных есть только эскизный проект и данные по грунту (геологии нет, копали шурф глубиной метр).
Данные по грунту со слов заказчика "там везде скальная порода, снимаешь верхний слой и начинается известняк с землей размеры большие и маленькие.
Необходимо подобрать оптимальный вариант фундамента для гостевого домика.
На какие вопросы я хочу получить ответ
1) Какие ветровые нагрузки принять?
2) Какой фундамент выбрать ЛФМЗ? или сваиный?
3) Какое расчетное сопротивление основания выбрать, если предположить что до скальной породы не достанут сваи.
4) Какой район там по сейсмике? надо ли ее учитывать?
5) Какие конструктивные мероприятия по устройству фундаментов надо учесть?
DWG 2010
лист 4.dwg (3.56 Мб, 44 просмотров)
Непрочитано 02.09.2019, 10:59
Rane
1. А зачем вам ветровые нагрузки? Вы будете делать расчет каркаса с получением усилий в фундаменте от ветра?
2. Когда особо нет исходных данных лучше выбрать более надежный вариант свайный.
3. Раз геологии нету, значит сначала испытание грунтов сваями, получение расчетной нагрузки на сваю, а потом до-проектирование.
4. Я бы не учитывал сейсмику, домик судя по всему очень легкий.
5. Раздобыть проект на соседние домики))
Я бы наверно по нашим нормам постарался это запроектировать, чтобы для себя решения как-то обосновывать)
Rane вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 11:28
1 | 5 #3
Komplanar
Выбить у начальства/заказчика командировку на месяц. С целью ознакомления с площадкой строительства.
Komplanar вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 11:39
1 | #4
Podpolie
Там на этих Филиппинах постоянно трясет - тихоокенский сейсмический пояс. Ну и дует то же не хило на побережье. Скала... А сваи там делают тупо по американски - отрывают яму (ну если океан, то до воды); вставляют бревно из твердых пород местных деревьев (не елка, а типа красное дерево - гниет долго). Нижний конец бревна, как у опоры для новогодней елки и заливают яму раствором. Так делают южных штатах США: Техас, Флорида, Нью-мексико и т.п. под дома барачного типа- дешево и сердито, а нормы в топку.....
Попросите достать аналоги - фото, чертежи если есть на такие домики. Чертежи наверное вряд ли есть - только дизайнерские эскизы.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 13:00
vfc.cz
Česká republika
V kakoj provincii (ili v kakom administrativnom regione) vasha strojka?
vfc.cz вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 13:41
qwer18
Расеюшка
Да, но только если район, не с исламистами.
qwer18 вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 18:22
Tyhig
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Как много в строительстве зависит от вероисповедания.
Tyhig вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES Нубий-IV Готовые программы 15 15.10.2020 17:47
Проект на усиление фундамента A01 Поиск исполнителей 0 11.01.2019 08:51
Ищу проект изменения №2 ДБН В.2.1-10 Основания и фундамента Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2012 18:10
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
