Что делать? отключаются объектные привязки в AutoCAD2015
инженер Регистрация: 03.08.2007
Вы не правильно поняли принцип использования привязок. Они не предназначены для такого использования. Они позволяют только привязываться к узловым точкам объектов, но ни как не задавать направление. Направление можно задавать, например, используя ортогональную или полярную систему координат. Читайте справку.
не уверен что такое ТС. Чертежи в 2D. Ось Z не используется. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В AutoCAD 2011 все прекрасно всегда работало Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.09.2019 в 12:05. |
Представьте ситуацию, что вам нужно поставить параллельный размер вдоль произвольно наклонной линии. тут поможет только отложить размер с помощью привязки. Ни орто ни полярное отслеживание с градаций углов не помогут.
И . . . я все правильно понял ![]() |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Как версия - возможно стоит попробовать отключить или включить аппаратное ускорение в видео-настройках Автокада.
Делается это в ПАРАМЕТРЫ-СИСТЕМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАФИКИ И если это есть в 2015 Акаде - то отключить там же в ПАРАМЕТРАХ ОТОБРАЖЕНИЯ-ПОДРОБНОСТИ - ОТОБРАЖЕНИЕ СГЛАЖЕННЫХ ЛИНИЙ |
Увы, не помогло.
У вас часом не плавающая командная строка. Есть версия что может помочь закрепление командной строки. Были кажется уже здесь темы с невозможностью относительного ввода координат точек, и решение помнится было именно такое.
PS. Сейчас посмотрел картинки - а строка то плавающая! А еще с оффорума: здесь, и здесь. Последний раз редактировалось AlexCondor, 08.09.2019 в 17:12. |
Сейчас мне удалось повторить в 2020-м стартовый глюк.
Это стало возможно после включения _DYNMODE в 3 (то есть, по умолчанию, а обычно она у меня отключена в 0) - и линия стала откладываться как в описанном случае, не подчиняясь направлению, указанному привязкой. Правда, сама привязка при вводе длины не гаснет - но все остальное получается как в первоначальном примере. Результат на иллюстрации. Что еще интересно - попытка повторить то же самое в режиме _CleanScreenON не удается. Все строится точно. А вот при наличии панелей инструментов - получается. Как это трактовать - ума не приложу. Понятно, что при _DYNMODE в 3 включается еще и угловое отслеживание (что видно на иллюстрации) и это видимо, подавляет основное указание привязкой. Но может быть у ТС тоже каким-то образом задействовано угловое отслеживание - но наличие его по какой-то причине не отображается явно? --------------------- PS плавающая-фиксированная комстрока у меня ни на что не повлияла. - Последний раз редактировалось VladiT, 09.09.2019 в 01:02. |
не, не... Всё нормально. Если одновременно работают F10 и F11, то пропадать ничего не должно. HateQfic, проверь этот момент.
ЗЫ И ещё... Возможно, просто надо SP надо накатить все актуальные. Могут быть баги сырой версии.
Век живи, век учись - ... |
Все получилось!
![]() ![]() ![]() Это помогло. Цитата:
AlexCondor, спасибо тебе большое. ![]() зы: другие таблетки не сработали. Цитата:
![]() Достаточно было закрепить командную строку, ну кто бы подумал. AlexCondor, огромное спасибо! зы: другие таблетки не сработали Цитата:
![]() Достаточно было закрепить командную строку, ну кто бы подумал. AlexCondor, огромное спасибо! зы: другие таблетки не сработали Все получилось! Помогло прикрепить командную строку. Спасибо AlexCondor Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.09.2019 в 16:37. |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Предложение по автоматизации привязки растра | Neznayka | Программирование | 7 | 27.01.2012 12:17 |
SoliWorks - точки привязки | raskat-heli | SolidWorks | 14 | 25.11.2011 23:21 |
Самопроизвольно отключаются привязки. | Redya | AutoCAD | 15 | 02.03.2010 01:58 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
