Лира грунт - Ошибка определения экстраполированных точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира грунт - Ошибка определения экстраполированных точек
Непрочитано 11.09.2019, 22:22 #1
LoGikaaa
Инженер-конструктор
Красногорск
Всем доброго времени суток.
Сломал голову уже себе: почему ПК Лира САПР 2013 выдает ошибку при подключении модели грунта в расчетную схему
"Ошибка определения экстраполированных точек"
Что я делаю не так, шаг триангуляции плиты 0,4х0,4м.
Непрочитано 12.09.2019, 11:19
ander
проектирование
Кемерово
по высотной отметке привязано? Не сталкивался с таким.
плохо читал.. если при подключении, то отметки не поправить..
А в пустой файл модель подключается? Она вообще открывается в редакторе?
ander вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 11:54
Akim_1989
Расчетчик
Попробуйте открыть модель грунта.
Выложите файлы модели и задачи посмотреть.
Я бы на вашем месте был осторожней с галочкой "вычислять результаты в пределах площади импортированных нагрузок по укрупнённой сетке". Тут можно очень сильно пролететь с результатами. Особенно если размер фундамента у вас близок к 2м. Я предпочитаю её убирать.
Может быть ошибка в единицах измерений, если вы импортировали из сторонних программ расчётную схему? Может у вас размеры элемента 400 м? Без схемы непонятно.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 12.09.2019 в 12:03.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 17:06
LoGikaaa
Инженер-конструктор
Красногорск
Проблему решил, беда была в том, что изначально координата здания была в точке Х=167345, У=123493, Z=0, ну а грунт собственно Х=0, У=0, Z=0. Вот она и не могла "подцепиться"
LoGikaaa вне форума
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 24 02.08.2021 08:11
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. Crash19 Лира / Лира-САПР 5 09.03.2012 14:02
Lisp - ошибка определения длины объекта Лиспер LISP 8 30.11.2010 00:37
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
