Подбор диамметра троса и максимальная длина троса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор диамметра троса и максимальная длина троса
Непрочитано 13.09.2019, 01:14 #1
Монорельс
Изобретатель
Здравствуйте! Нужна помощь, не бесплатно. Необходимо подобрать диамметр троса закрепленного в двух точках, длиной 1000метров, по троссу перемещается каретка массой250 кг, это первый вариант и 500 кг, второй вариант.
Какую максимальную длину пролета можно достичь одним тросом для движения по нему каретки массой 150кг?
Заранее благодарен!
Непрочитано 13.09.2019, 05:39
1 | #2
Tyhig
Может быть где-нибудь привру.
Имхо, сегодня в РФ, можно достигнуть длины стального каната до 1,5 км (дальше спецзаказ до 2-4 км) с усилием в нём примерно до 10-12 тс. Не исключаю наличия уникальных канатов с чуть бОльшим усилием. К вашей каретке эта цифра отношения не имеет, просто для справки.
А ещё почитайте интернет по ключевым словам "Гибкая нить, сопромат" и т.п.
Ещё непонятно, почему вы обычный труд инженера называете изобретательством.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 06:19
1 | #3
Монорельс
Изобретатель
Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium — способности, изобретательность)
Монорельс вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 09:09
1 | #4
eilukha
Сообщение от Монорельс Посмотреть сообщение
- а провис какой?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 09:26
Монорельс
Изобретатель
Не задан. На усмотрение проектирующего.
Непрочитано 13.09.2019, 09:43
2 | #6
Дмитррр
НЛО
Если задача имеет практический аспект, то при таких размерах я бы не упрощал до задачи из учебника. Задача весьма сложная - это не подвес под виноград делать. Тут и нелинейность нужна, и динамика от груза, и ветер с его пульсациями как по тросу, так и по каретке.
Не задан.
Провис 300-400 метров уместится по габаритам?
А ограничений по тряске и шатанию каретки в воздухе нет?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 09:53
Монорельс
Изобретатель
300 метров, великоват, т к между двумя холмами высотой 150 метров. Я, думаю, не более 25 метров. Тряски и прочего не боимся.
Непрочитано 13.09.2019, 10:16
1 | #8
Дмитррр
НЛО
25 на 1000 - это мало. По сравнению с провисом в 200-300 нагрузка будет в разы больше.
не бесплатно
Если не бесплатно, то вам сюда: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Главное, не попадите на студента, которые прикинуть по школьным формулам сможет, но и может упустить нагрузки и особенности, которые будет в реальности. определитесь с ТЗ. Нужен ли вам только трос, или ещё опоры под него (это тоже весьма сложная задача - трос их будет тянуть вбок как слон). Подготовьте ещё точки ниже которых каретка не должна опускаться по всей длине пути.
Если отвечать на этот вопрос, то максимальный предел намного больше километра. Для такого груза, думаю, и 5 км возможно. А то и 10 км. Хотя не при минимальном провисе.
Для справки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крылья_Татева
Последний раз редактировалось Дмитррр, 13.09.2019 в 10:25.
Дмитррр вне форума
Максимальная длина односкатной кровли F0xik Прочее. Архитектура и строительство 3 24.04.2015 10:34
Максимальная длина арматурного каркаса? Texas Железобетонные конструкции 24 21.11.2013 18:02
Максимальная длина жилого здания? YuL86 Архитектура 4 02.09.2011 08:11
Максимальная длина диафрагмы жесткости avrubtsov Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2010 23:41
Максимальная длина деревянного элемента Alma3 Прочее. Архитектура и строительство 5 04.06.2010 14:59
