Пожалуйста, помогите организовать пожарный проезд и площадку для разворота пож. техники на узком участке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пожалуйста, помогите организовать пожарный проезд и площадку для разворота пож. техники на узком участке
Непрочитано 13.09.2019, 05:54 #1
serg207
Всем доброго дня!
Есть земельный участок длиной 100 м и шириной всего 12 м. На участке планируется построить автомагазин. Участок расположен в черте города, вдоль автомобильной дороги местного значения. Расстояние от ближайшей границы ЗУ до автодороги - 15 метров.
При попытке изобразить схему генплана споткнулись о пожарные требования СП 4.13130.2013.
1. ----
8.13 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
Вопрос 1: как организовать разворотную площадку размером 15х15 м на участке шириной всего 12 м?
2. ---
8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;
Вопрос 2:
если к ширине пожарного проезда 3.5 метра (п. 8.6 СП 4.13130.2013) прибавить требуемый отступ до стены 5 метров, то на ширину здания остается всего 12-5-3.5=3.5 метра
Может кто-нибудь из уважаемых форумчан уже сталкивался с подобными случаями? У меня такие жесткие ограничения впервые.
Буду рад любым дельным советам.
Непрочитано 13.09.2019, 08:09
banzai1983
Сообщение от serg207 Посмотреть сообщение
а отступы от границ ЗУ не предусматриваются градостроительным регламентом?
а нельзя сделать два въезда/выезда с территории, чтобы не было тупикового пожарного проезда?
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 08:59
serg207
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
прошу прощения, а эти отступы от границ ЗУ где смотреть надо? в градостроительном плане?
сейчас этот вариант прорабатываем.. кажется что-то получается.. криво правда, но получается.. а то я уж чуть было не начал впадать в отчаяние..
----- добавлено через ~15 мин. -----
в градплане есть такая строчка:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений, сооружений не установлены, рекомендуемый минимальный отступ – 5 м;
только не совсем пойму как это может помочь..
serg207 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 09:22
Дмитррр
НЛО
Какой ответ ты хочешь от нас получить? Про сворачивание лишних метров в параллельное измерение?
Обычно это всё рассматривают при выборе земельного участка и проверяют годится он под задачу или нет.
Теперь остаётся только играться с тем, что есть (или согласовывать уширение, или отступление от норм).
Например, на вскидку: С одного торца сделать сам магазинчик 10х10 - 12х12, с другого торца такой же склад или другое подсобное хозяйство. А между ними сквозной проезд с 2 выездами - 3,5 метров проезд, 5 метров парковки, остальное что-то среднее между ветринами и складом.
Например, если у тебя участок 50х50, это не значит, что тебе разрешат строить дом 50х50 (если все так поступать будет, то все дома сольются). Поэтому часто вводят минимальный отступ от границы участка до начала здания.
Насколько знаю, это согласуется на местном уровне для каждого ЗУ индивидуально.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 13.09.2019 в 09:27.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 13.09.2019, 09:40
engngr
сети
Московия*
Значит ли это, что на застройку остаётся 2 м из 12?
Последний раз редактировалось engngr, 13.09.2019 в 12:13.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 09:40
serg207
Вот этим сейчас плотненько и занимаемся. В правой части участка еще и перепад высот более 4 метров.. в общем повезло с участком
Ну если делать ГП с "рекомендованным отступом" в 5 м, то на участке 100х12 м можно будет построить здание 90х2 метра
Слава Богу, что, согласно град. плану, строить можно на всём участке.
serg207 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 09:41
Иван 80
инженеришко
Можно еще спец ТУ заказать у МЧС.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 09:42
serg207
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
это если следовать рекомендациям
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А кто нить сталкивался с этим? Насколько реально получить от МЧС ТУ, в которых будет прописана норма, допустим, провести пожарный проезд в 1 метре от стены здания, вместо рекомендованных СП 4.13130.2013 5-ти метров?
serg207 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 09:50
Дмитррр
НЛО
Свежая мысль: а эта дорога не годится в качестве пожарного проезда? Она не в 5-8 метрах от здания?
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 09:53
serg207
serg207 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 09:57
Иван 80
инженеришко
Сейчас ждем такие техусловия. По похожей ситуации с отсутствием возможности устройства разворотной площадки.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 09:58
serg207
Прогноз благоприятный?
serg207 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 10:01
Иван 80
инженеришко
Сразу НЕТ нам никто не сказал. На вскидку сказали, что обязательно пропишут систему АПТ, ну может на доп. пожарные отсеки разделят здание.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 10:04
serg207
Ну хоть так. Всяко лучше, чем тупик.
Нравится мне эта мысль. Иван, спасибо за совет!
Правда, не знаю насколько этот вариант жизнеспособен. Проверим
Сделаем оценку пожарных рисков и подадимся на ТУ.
Дальше будем действовать по ситуации.
serg207 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 11:54
Linkshunter
проектирование а/дорог
хоть бы кусок плана с ЗУ и сущ. дорогой приложили для понимания ситуации
про согласования примыканий и т.п. с местными дорожниками и гибдд не забудьте
+1
Linkshunter вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 14:42
Владимир.
Проектирую
Именно так.
У вас не просто пожарный проезд. У вас автодорога должна быть, а это СП37 и 4,5 м
Нереально. Они подобныхи ТУ не дают.
МЧС СТУ не разрабатывает
Вообще-то, можно воспользовать ФЗ 123, типа производственый объект, если здание не выше 12 м и СТУ на уточнение (отступление) от СП4
Дорогу свою не делаем. Расстояние от существующей соответствует п.7 статьи 98 ФЗ 123
7. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров. Одно простое СТУ стоит около 1 млн.руб.
Последний раз редактировалось Владимир., 16.09.2019 в 15:07.
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:27
иваниваныч
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Можно попробовать рассмотреть разные варианты. Для начала уточнить в органе, выдавшем ГПЗУ, что такое "рекомендованный отступ", и что будет, если на него забить (и как грамотно это сделать). Или, может, это в ПЗЗ написано. Определить, где на соседних участках соседние здания для минимальных противопожарных разрывов. В некоторых регионах (МО, например) можно вполне легально использовать соседние земельные участки для размещения на них элементов благоустройства (те же пожарные проезды и разворотные площадки), но для этого нужно письменное согласие владельцев этих участков. Попробовать за счет СТУ уменьшить размер разворотной площадки для пожарной машины. Если возможно, поставить перед Заказчиком вопрос о перемежевании (увеличить ширину участка до 15 м локально, для разворотной площадки). Правда, для этого соседние территории должны быть неразмежеваны, и отношения с Заказчиком должны быть хорошими.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:36
Владимир.
Проектирую
Выше речь шла про отступ в соответствии с СП 4, а не ГПЗУ
Непрочитано 16.09.2019, 15:47
иваниваныч
Что написано в СП4 и так понятно. Непонятно, что написано именно в ГПЗУ.
Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе понижения УГВ на участке. damirrx Прочее. Архитектура и строительство 12 13.01.2015 00:14
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Вопрос по генплану - пожарный проезд и др. belalugosi Пожарная безопасность 8 29.07.2013 07:32
Помогите с чертежами по любой конструкторской разработке связанной с ремонтов техники Aleks314 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.05.2013 14:09
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
