Revit 2019. Уровни конструкции.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Я обычно просто создаю все уровни, какие есть. Называются они у меня по отметке уровня, т.е. если отметка уровня +11.000, то имя уровня тоже +11.000. Мне так кажется гораздо удобнее, чем потом при создании планов вспоминать какая отметка с каким именем. Делаем в основном промышленные объекты, в которых этих уровней требуется просто огромное количество. Частенько бывает по 15-20 уровней при высотах до 30 м, иначе неудобно моделировать. При оформлении чертежей уровни скрываю на разрезах, все сразу или выборочно, по разному, в зависимости от проекта.
PS. Приложил скриншот как у меня бы выглядели уровни при высотах с вашей схемы. Последний раз редактировалось Nels, 13.09.2019 в 12:41. |
Большое спасибо за ответ и внимание к моему вопросу.
Но я в виду малоопытности забыла добавить что это разрез вид спереди. Здание П образное и в центре другая его часть. П-образное здание Уровни все отлично вписываются. А вот центральная часть получается накладывается по высотам на Уровень Цоколь и Уровень 1-2. |
Уфа
Если какие-то уровни есть только в определенной части модели, то можно отредактировать границы уровня, чтобы в других частях модели на разрезах не нужно было их лишний раз скрывать. При создании конструкций П-образного здания выбираете уровни, соответствующие отметками именно этого здания, а при создании центральной части - уровни по отметкам центральной части. Конструкции в ревите привязываются только к двум выбранным уровням и остальные уровни на них никакого влияния не оказывают. Например, стена может быть привязана снизу к отм. 0.000 и сверху к отм. +11.000. При этом ее могут пересекать любое количество уровней по высоте от 0.000 до +11.000. На стену они не влияют. Какие-то неудобства могут возникать только при стыковке стен, привязанных к разным уровням, и то обычно это связано не только с уровнями, но и с чем-нибудь еще (стадии, например). Последний раз редактировалось Nels, 16.09.2019 в 07:57. |
Revit 2019. Автоматическая перенумерация осей | impalenka | Revit | 4 | 09.08.2019 14:04 |
Новое в Revit 2019 - обсуждение | extraneous | Revit | 7 | 23.04.2018 17:16 |
Собственный вес в Revit Structure | DENver_M7 | Revit | 6 | 05.04.2018 08:42 |
Revit 2017. Как удалить лишние уровни с сохранением элементов модели? | Nels | Revit | 7 | 20.03.2018 14:27 |
