База колонны жесткая или шарнирная
Будет. Но просчитать, хотя бы для практики, всё равно надо
Не понимая принципов и методик расчётов по программам, можно такого насчитать ... Разберитесь с сутью расчёта, и тогда Вы не будите зависеть от формы сечения вообще. Расчет баз есть практически в любом учебнике по МК.
Последний раз редактировалось IBZ, 14.09.2019 в 13:30. |
Вопрос немного некорректно поставлен, правильнее было бы назвать его "Достаточная ли прочность базы", т.к. узел однозначно запроектирован как жесткий. В шарнирном узле фундаментные болты ставятся по оси шарнира и обычно их 2.
Как верно выше написал IBZ, надо для начала посчитать руками, чтобы понимать физическую суть работы базы. Проверить расчет опорной плиты можно в скадовском Кристалле. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
не нравится мне такой узел. Не помню где именно читал, но траверса должна быть минимум высотой не менее 1.5b наибольшего размера сечения при жёстких узлах. Вот что я сваял в одном из недавних своих объектов.
Толщина стенки несоизмеримо мала по сравнению с траверсами. Предлагаю такой вариант, где разом снимутся вопросы по местной устойчивости стенки, да и работы для сварщика и резчика металла поубавится
Век Живи - Век Учись! |
- тогда уж ребра к траверсе ставить напротив стенок колонны.
- это вряд ли, высота траверсы условия её прочности определяется и прочностью сварных швов. |
Якутск
да. Но ширина опорной пластины, если она слишком развитая в плоскости рамы (+ траверсы), то это здорово мешает креплению стеновых панелей.
ну если по расчёту, то тут с такими нагрузками и 5см швов хватит (наверное), вот только я ни разу не видел ничего подобного. А ведь траверсы это не только крепить колонну, но ещё и увеличивают изгибную жесткость опорной пластины
Якутск
Ну слишком буквально-то не воспринимай
![]() Это ведь уже другая категория, это "тяжеленные конструкции" со своими допусками и особенностями
Якутск
вспомнил автора этого самого 1,5b. Это были лекции некоего Макеева С. А.
Кстати, на фоне громоздкой конструкции с колонной 30Ш, эта высота траверсы в 450мм не будут выглядеть чересчур огромными, чтобы резко выделялись от остальной конструкции
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Для данного конкретного случая, скорее всего, ребер вообще не надо, приварку стержня наверное угловые швы kf=6 понесут.
Плиту выполнить максимально компактной, разместив болты как можно ближе к стержню. Даже без учета N 2-х болтов M20 за глаза хватит (усилие на болт ~2.2 тс) |
Якутск
не понял вопрос, попонятнее сформулируйте
Якутск
абсолютно нет. Главное, расположить болты в одинаковом расстоянии от центра тяжести колонны, чтобы обеспечить относительно одинаковую жёсткость как в плоскости, так и из плоскости.
База колонны - шарнирная или жесткая? | vl74 | Металлические конструкции | 452 | 27.04.2017 18:12 |
База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки? | ramzesvoen | Металлические конструкции | 9 | 17.05.2016 14:05 |
Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким? | Sergey_v | Металлические конструкции | 61 | 10.02.2016 11:49 |
База колонны | грави | Конструкции зданий и сооружений | 107 | 14.06.2014 01:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
