База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки?
Какую прочность раствора принимал в расчете, тот раствор и пишешь. А вообще под большие нагрузки подливают бетон на мелком заполнителе. |
Вдобавок: напряжение под опорной плитой базы колонны рекомендуется не допускать более 1000 т/кв.м. Это значит, что применив ЦПР М200 или бетон В15, можно гарантировать прочность контакта под любой базой, спроектированной нормально.
Воскресе |
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
(к СНиП 2.09.03): 6.21. Класс бетона или раствора по прочности при опирании оборудования непосредственно на подливку должен приниматься на одну ступень выше класса бетона фундамента. 6.27. При применении бетонной подливки размер крупного заполнителя должен быть не более 20 мм. 6.28. Подбор состава бетона производится в соответствии с действующими нормативными документами. Осадка конуса бетонной смеси должна быть не менее 6 см. Для улучшения свойств бетона подливы (уменьшения усадки, увеличения подвижности) рекомендуется вводить добавку СДБ в количество 0,2 - 0,3% массы цемента. При введении СДБ расход цемента и воды ориентировочно снижается на 8-10% при сохранении расчетного значения водоцементного отношения. В качестве подливки может быть использован пескобетон.
Воскресе |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
подливка под колонну как минимум должна выдерживать напряжения по опорной плитой колонны. Считайте как местное смятие без армирования
Свидетель ИГОФа :) |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 22 | 23.06.2010 20:32 |
опорная база стальной колонны с защемлением | rad_76 | Металлические конструкции | 13 | 12.08.2009 23:46 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
