Проверка сечений в SCAD 21.1.9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка сечений в SCAD 21.1.9
Непрочитано 16.09.2019, 16:21 #1
shestakov0694
Коллеги, приветствую! Столкнулся с вопросом, кто как задает балки в постпроцессоре SCAD? Эементом общего вида или же как элемент балка? Попробовал задавать элементом общего вида и элементом "балка". Разница бывает существенной. В справке к скаду как то не очень раскрыта тема работы элементов вида балка. Хотел узнать мнение коллег, кто как задает) (Конечно и руками можно, но когда 1000 балок, руки стираются)
Непрочитано 16.09.2019, 16:48
IBZ
Расчетчик МК
Как для проверки сечений, так и для статического расчёта следует пользоваться минимально необходимым признаком. Повторяться не буду - 100 раз об этом здесь писал. Кроме того, можно посоветовать быть осторожным с постпроцессором в принципе, во всяком случае внимательно изучить руководство по нему. Раньше этот самый постпроцессор откровенно делал не все необходимые проверки, в частности не считал местную устойчивость стенок и полок. Сейчас не знаю - не пользуюсь.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 04:13
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Насколько понял, разница из-за проверки на местную устойчивость балки?
Если да, то действительно, переход от сжато-изгибаемого к изгибаемому типу ситуацию "улучшает".
Однако нужно быть абсолютно уверенным, что бака сработает только на изгиб.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 06:05
eilukha
- дело вкуса, не более, а чаще усложнение создания схемы. Обоснования этого нет.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.09.2019 в 06:12.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 06:52
shestakov0694
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Встает вопрос, какую гибкость назначать для балки, если считать ее элементом общего вида? Я склонялся как дли верхнего пояса фермы, но тогда балка по гибкости может не пройти😔
shestakov0694 вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 08:57
IBZ
Расчетчик МК
В чём же усложнение?
Обоснование этому - количество тем на форуме с условным названием "Караул - геометрически (мгновенно) изменяемая система !!!". Да и данная тема тоже некое обоснование
Сообщение от shestakov0694 Посмотреть сообщение
У меня лично возникает совсем другой вопрос: "А что что авторы заложили в расчёт сечения такого элемента". У нас в программе есть таковой режим, но тут я четко знаю, что там присутствует и спокойно им при необходимости пользуюсь. А пользоваться "черным ящиком" настоятельно не советую
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 09:11
eilukha
- дополнительная операция - изменение признака схемы, который уже задан по умолчанию.
- что конкретно с точки зрения строительной механики? Причём тут форум, темы, караулы?
У нас в программе (...). А пользоваться "черным ящиком" скадом настоятельно не советую
- переходим на программу IBZ.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 09:14
shestakov0694
Конечно, балка как изгибаемый элемент должна проверяться по формулам 69 и 70, собственно. Учет продольной силы не фигурируе, поэтому и гибкось не должна участвовать подборе (логично). Поэтому, насколько рисковано пользоваться режимом балка?
Непрочитано 17.09.2019, 09:17
eilukha
Тип КЭ может влиять на внутренние усилия. К подбору сечения это не относится, а если и зависит от этого, то через усилия.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 09:22
shestakov0694
Согласен, всегда ставлю тип 5, потому что схемы пространственные, но вот вопрос с балками все же интересный, если задать как балка, и при этом вдруг есть уилие тонны 3 продольное, то странно его игнорировать. Сдругой стороны, есть определение механники, что балка есть элемент работающий на изгиб.
Непрочитано 17.09.2019, 09:23
Виkтор
Я бы не рекомендовал считать в вашей ситуации балку как элемент общего вида (если вы все-таки решили, что реальная работа будет соответствовать чистому изгибу). А если измените тип на балку, то и вопрос с гибкостью отпадет сам собой.
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 09:29
shestakov0694
Опять же если пользоваться определением, что балка это элемент, работающий на изгиб и воспринимает момент и поперечку, тогда можно не учитывать продольную силу. А если она возникает в балках по расчету пространственной модели, то забивать на нее хорошо. Опять же как доказать в реальной конструкции она будет.
Непрочитано 17.09.2019, 09:42
Evgeny31
Не знаю кто как, а я поступаю следующим образом. Если уверен что в элементах не будет возникать значительная продольная сила, назначаю их как "балки", если же такой уверенности нет, то как элементы "общего вида" (гибкость устанавливаю равную 200).
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 09:51
shestakov0694
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У меня просто схема не моя, надо проверить сечения, столкнулся с проблемой, что часть балок задана так, часть так. Еще нашел такой момент, что балки разбиты по длине на разные отрезки, и такие балки заданы группой конструктивных элементов с коэф. расчетной длины 1 Буду переделывать на конструктивные элементы...
Непрочитано 17.09.2019, 09:52
Evgeny31
Если есть большое желание, можете определить значение приведенного относительного эксцентриситета и если оно окажется меньше, либо равно 20, то продольную силу можно не учитывать (СП 16.13330.2011(7) п. 9.1.2).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 10:15
IBZ
Расчетчик МК
Мама дорогая, как всё сложно! У себя в программе я просто предусмотрел для изгибаемых элементов (классификация "балка", "колонна" придумали авторы программ) наличие продольной силы, учитываемой исключительно в расчётах на прочность
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 10:41
Evgeny31
Ну в SCADе при расчете "элемента общего вида" реализовано приблизительно то же самое (см. прил. ф.).
Версия 21.1.9.3
Название: К исп_эл. общ. вида.PNG
Evgeny31 вне форума
SCAD пояс фермы из разных сечений - как поставить в нем шарниры? Энигма SCAD 11 29.08.2019 14:26
SCAD выдает ошибку " Для данного типа сечения проверка по формуле 56 СНиП не может быть выполнена. Расчет произведен без учета устойчивости из плоскости действия момента " Irinchik1006 SCAD 5 11.04.2019 09:26
Проверка стальных сечений с учетом пластики при выборе типа "Балка" ник25 SCAD 4 20.10.2016 07:24
Разные результаты проверки стальных конструкций в SCAD идентичных сечений, созданных в Консуле и SCADе Sergeev SCAD 15 28.09.2016 10:52
Разные результаты проверки сечений в SCAD и KRISTALL. Почему? Gen79 SCAD 12 23.11.2012 22:12
