SCAD выдает ошибку " Для данного типа сечения проверка по формуле 56 СНиП не может быть выполнена. Расчет произведен без учета устойчивости из плоскости действия момента "
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD выдает ошибку " Для данного типа сечения проверка по формуле 56 СНиП не может быть выполнена. Расчет произведен без учета устойчивости из плоскости действия момента "
Непрочитано 12.02.2019, 14:39 #1
Irinchik1006
Инженер-проектировщик
Не знаю ,как исправить данную ошибку, что-то не так с сечениями.
Помогите пожалуйста разобраться. Если кто увидит еще какие-то ошибки, буду благодарна Это первый расчет такой большой конструкции, не судите строго ))) Расчет во вложении.
Тип файла: spr Расчет эстакады _1.SPR (46.0 Кб, 104 просмотров)
Непрочитано 13.02.2019, 15:15
1 | #2
Grim
Смотрите, SCAD вам пишет, что не может проверить сечение по формуле (56) СНиП Стальные конструкции. Открываете СНиП, узнаете, что это формула расчета на устойчивость внецентренно-сжатых элементов постоянного сечения из
плоскости действия момента. А у вас это балки - изгибаемые элементы! В Задании группы конструктивных элементов для проверки сечений тип конструктивной группы смените с "элемента общего вида" на "балку"...
Grim вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 05:32
Португалец
Structure engineer
All World
В данном случае, наверное, можно игнорировать в этих элементах продольные усилия и моменты из плоскости и считать, как балку. Но не всегда так бывает. Данное сообщение - ньюанс Скада, для некоторых сечений. Если заменить профиль файлом Консула - то сообщения не будет, правда, в этом случае не будет расчета устойчивости плоской формы изгиба. См. вложение как вариант. Если про ошибки:
1) В данных были напутаны расчетные длины элементов;
2) Для крестовых не преднатянутых связей все таки рекомендуется гибкость не менее 200, иначе будут болтаться, как...
3) Вызывает сомнение конструктивная реализация жесткого соединения всех-всех элементов.
Тип файла: zip Расчет эстакады.ZIP (10.2 Кб, 40 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 16:06 Похожая проблема
recordsman
Добрый день. столкнулся с такой же проблемой, только вот SCAD не хочет проверять верхние пояса, связи и некоторые дополнительные элементы. При этом в некоторых верхних поясах проверка проходит, а в некоторых нет. Буду благодарен любой подсказке.
Тип файла: spr Фермы (1).SPR (74.1 Кб, 21 просмотров)
recordsman вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 20:07
Tyhig
recordsman,
Вообще странно. Может быть СНИП всё-таки не рассматривает данный расчёт. Например, момент в 2 плоскостях или чего ещё.
Таблица Д.2 - Коэффициенты влияния формы сечения
не рассматривает ваши сечения из плоскости скорее всего.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.04.2019 в 20:13.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 09:26
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от recordsman Посмотреть сообщение
В Справке к программе всё есть.
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in..._expertise.htm
Смотрим ваш проект - у вас группа, к примеру, "Пальчики фархверха" - у вас Элемент общего вида и спаренный уголок, СП 2011 года - смотрим РСУ любого красного элемента, Мz присутствует (не равно нулю) - смотрим Справку ...всё написано!
Почему не проверяется - видимо, особенности СП (ответили хорошо постом выше товарищ Tyhig и Grim).
Последний раз редактировалось DENver_M7, 11.04.2019 в 09:36.
DENver_M7 вне форума
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы? Chiosan Конструкции зданий и сооружений 14 20.02.2013 19:57
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
