Сварка спаренной арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварка спаренной арматуры
Непрочитано 17.09.2019, 19:04 #1
zebs
Является ли такой сварной узел арматуры А500с по ГОСТу 14098-91 равнопрочный? И как еще можно применить сварку для спаренных стержней большего диаметра для равнопрочного соединения?
Последний раз редактировалось zebs, 17.09.2019 в 21:58.
Непрочитано 18.09.2019, 09:13
TNemo
если в качестве накладки используется рабочий сжато/растянутый стержень, то так делать нельзя.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 17:03
zebs
Вот именно, что арматура рабочая и растянутая. Какие могут быть варианты еще со сваркой?
zebs вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 07:26
Alkor527
Пермский край
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
TNemo, почему нельзя? Поясни.
А если еще по одной накладке добавить в каждый узел, можно?
То что шов не по ГОСТ, это понятно.
По-моему узел автора вполне жизнеспособен. Чем например шов С21 отличается от С23? Площадью контакта стержней и площадью свариваемой поверхности и всё. А две накладки в С21 только из-за большого диаметра арматуры.
Ну и что что одна из накладок - рабочий стержень?
Последний раз редактировалось Alkor527, 20.09.2019 в 07:48.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 07:47
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дополнительно к осевому усилию возникает изгибающий момент.
А если еще по одной накладке добавить в каждый узел?
Тогда можно.
SetQ вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 07:50
Alkor527
Пермский край
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А в шве С23 не возникает?
Alkor527 вне форума
Komplanar
Сваривать с боков двумя накладками, с обеспечением защитного слоя для накладок (С21-Рн). Либо - равнопрочный стык арматуры с контролем шва.
Неужели и правда надо пояснять, почему нельзя в качестве накладки использовать рабочий стержень?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 07:54
SetQ
Петрозаводск
Возникает, но пренебрежимо меньшей величины.
Надо!
SetQ вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 07:57
Alkor527
Пермский край
Утро как-то не задалось, сплю наверное еще. Будь добр, поясни.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 08:02
1 | 1 #10
Komplanar
Эм. В первую очередь - мы понятия не имеем, на сколько процентов используется рабочий стержень. Но не зная - должны предполагать 100%. Второе - накладки нужны для того, чтобы через шов принять усилие от заканчивающегося стержня и передать его на новый стержень. Отсюда вывод - в накладках появляется усилие от стержня. При этом в рабочем стержне УЖЕ есть усилия. Поэтому в таком узле, как у ТСа, попытка использовать в качестве второй накладки рабочий стержень потенциально могут привести к появлению в рабочем стержне усилий больше 100% - т.е. больше его несущей способности. Наверное, это можно сформулировать как-то более по-сопроматовски, но я описываю работу конструкций так, как я её вижу...
Непрочитано 20.09.2019, 08:13
Alkor527
Пермский край
Как то все равно не сходится у меня все... Спаренные стержни вряд ли нагружены на 100%, они ведь наверняка по приведенной ho расчитаны. Но в целом вы правы!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 10:42
1 | #12
SetQ
Петрозаводск
При стыковке как в п. 1 на стыковочный стержень переходит 60% усилия стыкуемого стержня, на транзитный - дополнительно ещё 40%, итого 140%.
Если добавить ещё один стыковочный стержень справа от транзитного, то будет: стыковочный слева - 75%, транзитный - 75%, стыковочный справа - 50% от усилия в одном из спаренных стержней.
ID:	218075  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 00:59
SetQ
Петрозаводск
п.12 - это для арматуры в воздухе, если учесть окружающий арматуру бетон, то перенапряжение транзитного стержня всего 5%: 95% в стыковочном и 105% в транзитном. На картинках два варианта моделирования окружающего стержни бетона - пластинами или стержнями на упругом основании.
Можно оставить в проекте из п. 1 как есть.
ID:	218117  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SetQ, 22.09.2019 в 02:06.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 09:24
TNemo
что это за смешные картинки?
TNemo вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 12:55
SetQ
Петрозаводск
См. текст выше.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 13:11
Komplanar
Это на сжатие?..
Непрочитано 23.09.2019, 14:06
TNemo
См. текст выше.
в тексте выше нет описания картинок.
это некая попытка моделирования стержней арматуры пластинчатыми элементами в программе для этого не предназначенной?
но, исходя из вашего скромного ответа, вы и сами понимаете всю смехотворность этих потуг
TNemo вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 14:07
SetQ
Петрозаводск
Стрелки внизу вниз направлены, а верх закреплён - растяжение.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 22:49
zebs
А что за напряжения в бетоне -47 т/м2? бетон на растяжение столько не потянет.
zebs вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 10:48
SetQ
Петрозаводск
47 тс/м2 = 4,7 кГс/см2 = 0,48 МПа, сравните с Rbt, и в данном случае это сжатие - со знаком минус.
SetQ вне форума
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 8 06.09.2016 13:11
Сварка арматуры к пластине под углом 45% KollerJ Железобетонные конструкции 21 04.03.2016 14:42
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
