При подгрузке интерфейса из нового файла CUIX не отображается панель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При подгрузке интерфейса из нового файла CUIX не отображается панель
Непрочитано 18.09.2019, 10:21 #1
Raven_guard
Здравствуйте! Проблема в следующем. Создаётся новый файл CUIX с нуля. Все данные для кнопок имеются на компьютере (только lsp файлы не подгружены в список автозагрузки). После стандартной процедуры по созданию кнопок, панели и добавления панели на вкладку в меню настройки файла CUIХ, при адаптации рабочего пространства вылезает следующее сообщение: "Группа необработана (Группа <название группы>)". Скрин приложен. В чём может быть проблема? Нужен ли сам новый файл CUIX?
ID:	218012  Нажмите на изображение для увеличения
Открытие нового dwg файла в новом окне, новым процессом в диспетчере Андрю}{а AutoCAD 22 11.11.2014 16:25
Содержимое файла некорректно отображается alldmc AutoCAD 4 03.11.2014 22:28
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
