Advance Steel 2019 ошибка в Ведомости отправочных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2019 ошибка в Ведомости отправочных элементов
Непрочитано 18.09.2019, 15:31 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте, недавно установил AS 2019, до этого работал на версии 2017. Проблема в том, что Ведомость отправочных элементов даёт неверную массу, а таблица требуется изготовить - верную. Как я понимаю, ошибка в том, что первая спецификация учитывает массу болтов в весе марки. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!)
ID:	218022  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218023  Нажмите на изображение для увеличения
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 25.09.2019, 10:38
Brain Murder
Инженер
Попробуйте эти спецификации https://yadi.sk/d/OaZegX2-3TsnQZ
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 10:46
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать!)
rymko2013 вне форума
Advance Steel 2019. что происходит со сварочным швом на чертеже? Sergey_se Advance Steel 4 01.11.2021 12:05
Advance Steel 2019. Как создать план покрытия? Sergey_se Advance Steel 2 03.10.2018 10:07
Маркировка позиций отдельных элементов на чертеже в Advance Steel 2013 KnayzRomiros Advance Steel 4 29.05.2018 17:34
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ? Tyhig Advance Steel 2 18.02.2018 16:49
Добавление в базы новых элементов Advance Steel 2015 ktotoVgetto Advance Steel 1 10.08.2017 11:53
