Advance Steel 2019. Как создать план покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2019. Как создать план покрытия?
Непрочитано 02.10.2018, 11:04 #1
Sergey_se
Создаю план покрытия используя стиль план покрытия. На чертеже отображаются только балки покрытия (см. скрин.), нет прогонов (функция профиля прогон), нет горизонтальных связей (функция профиля связь из трубы). Как правильно настроить представление указанных объектов в стиле?
Непрочитано 03.10.2018, 07:56
alex_koll
добавляйте в стиль те конструкции , которые вы хотите отобразить...там привязка от функций. по поводу правильности... разве есть стандарт на это дело?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:07
Sergey_se
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вчера сам разобрался, кому интересно см. скриншоты.
ID:	206679  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206680  Нажмите на изображение для увеличения
Sergey_se вне форума
Advance Steel как создать свою палитру инструментов? Мыкола_констр Advance Steel 2 04.05.2018 14:40
Помогите создать вал в Advance Steel 2018 subaru713 Advance Steel 6 30.01.2018 16:26
Advance Steel 2015. Можно ли создать позиционную выноску на сплайне с текстом в окружности Sanechek Advance Steel 7 29.04.2016 12:53
Как создать развертку пластины созданной по полилинии (разрезанная труба) в advance steel vovakaz Advance Steel 4 26.03.2016 12:15
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
