Армирование колонны 500х500
Offtop: Удалено.
Да, там как раз-таки размер грани задан логично. Так как в СП явное противоречие. Стержни можно ставить на расстоянии 400 мм, но при этом между ними требуется дополнительная шпилька (которую нужно ставить на несуществующий стержень).
Если между стержнями допускается расстояние 400 мм, то и размер грани явно должен быть больше (с учетом защитного слоя). И все-таки мне не нравится вариант с 4-мя стержнями в монолитном железобетоне при таком сечении колонны (усадочные трещины и пр.). Решил конструктивно вкрячить 16-й стержень между ними. |
это называется "вкусовщина", и не имеет ничего общего с теорией и практикой.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Автор не привык еще к нормативам РФ, где нельзя пропускать слова и пунктуацию, иначе смысл искажается до неузнаваемости.
Потому в СССР рисовали картинки - вчитываться не надо и вспомнить проще, а значит быстрее. "10.3.15 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани." Здесь останавливаемся и дальше не читаем, потому что дальше для другого случая написано: "При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех" Фактически надо было бы написать от 3х до 4х, но не написали "допускается охват всех продольных стержней одним хомутом." Все это изображено на картинках выше из руководства по проектированию ЖБ.
10.3.15. Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере
через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом. Должно быть "при ширине грани не более 500 мм", как в руководстве 1978. Если допускается ставить 4 стержня (без дополнительных хомутов или шпилек), а расстояние между крайними стержнями, расположенными в местах перегибов, - 400 мм. То ширина грани колонны, явно должна быть больше 400 мм (с учетом защитных слоев) |
Петрозаводск
![]() Согласно СП получается, что если число продольных стержней вдоль грани - 4, а ширина грани, например, 500 (больше 400) мм, то тогда необходимо устанавливать шпильку Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 24.09.2019 в 17:45. |
Петрозаводск
"При ширине грани не более 500 мм"... касается сварных сеток. Не туда посмотрел.
Для вязаных каркасах в "Руководстве" написано тоже самое, что и в СП: При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом. Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 24.09.2019 в 18:17. |
Вот здесь допускается охват 4-х стержней одним хомутом?
![]() И что подразумевается в СП под шириной грани? Ширина грани колонны, которая в данном случае больше 400 мм, или ширина грани хомута между перегибами, которая в данном случае меньше или равна 400? Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 24.09.2019 в 21:28. |
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП | Saiph | Железобетонные конструкции | 1 | 06.05.2014 23:25 |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами | miha.s | Расчетные программы | 7 | 16.11.2011 23:24 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
