Помогите разобраться с пересечениями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с пересечениями.
Непрочитано 21.09.2019, 13:22 #1
malvinka_z
Здравствуйте. Я работаю с Автокадом совсем чуть чуть. Помогите разобраться как справиться с пересечениями. Значения на разных слоях. Значения точек пересекаются с горизонталями. На рисунке во вложении выделила.
Последний раз редактировалось malvinka_z, 22.09.2019 в 20:57.
Непрочитано 21.09.2019, 22:00
engngr
сети
Московия*
Я ничего не понял. Во-вторых, по-русски излагайтесь, пожалуйста.
engngr вне форума
Непрочитано 22.09.2019, 00:04
trir
видимо ожидается, что AutoCAD должен делать разрывы в горизонталях под этими объектами
сделайте маскировку, но вообще такими делами нужно заниматься в Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 22.09.2019, 10:32
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну пересекаются и пересекаются... В чем проблема? Нарисуйте, каким бы вам хотелось видеть этот
фрагмент чертежа.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2019, 20:56
malvinka_z
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Прошу прощения за такое изложение, я просто новичок в автокаде. Поэтому излагаю как могу (своими словами).
Подразумевались не разрывы, а что бы не было пересечений. Просто заказчик требует, что бы было всё красиво. Без пересечений. Как на картине прикрепленной. А объем работы довольно таки большой, приходиться в ручную передвигать значения точек, растительность и т.д.
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
фрагмент чертежа.
прикрепила
ID:	218154  Нажмите на изображение для увеличения
malvinka_z вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 06:41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Обычно этим никто не заморачивается.
Доступный вариант, только маскировку включить, если текст выполнен многострочным.
Попробуй команду _.nointersectiontext, на запрос ответить _yes.
Krieger вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 09:16
kp+
идущий по граблям
Это специфическая команда GEONICS (на скриншотах видно, что у ТС есть это приложение) или какой-то вертикалки?
Потому что в чистом Акаде такой команды точно нет, и даже гугль о ней не знает.
А растаскивать текстовые надписи от графики тоже иногда приходится (хоть и не в таких промышленных масштабах, как у ТС). Не для красоты, а для читаемости.
Сообщение от malvinka_z Посмотреть сообщение
И платит за это?
Последний раз редактировалось kp+, 23.09.2019 в 09:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 10:58
engngr
сети
Московия*
Offtop: Обязательно показывать и горизонтали линиями, и точечные отметки текстами?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 14:42
malvinka_z
Что то не работает эта команда у меня. Хоть и GEONICS стоит.
Похоже придется растаскивать в ручную, для читаемости).
Наверное обязательно. Мне как сказали, так и делаю.
Непрочитано 26.09.2019, 16:06
skkkk
Ух, бежал бы я с такой работы. Для чего бы это все? Ведь продуктивность в таком случае сильно стремиться к нулю. И если работодатель будет идти на поводу у таких хотелок, чтоб было красиво, контора так может долго не протянуть. Должно быть не красиво, а читаемо и по ГОСТу. Уверен, что ни в одном нормативном документе вы не найдете требования, чтобы текст отметок не пересекался с горизонталями. И как прикажете быть в примерно таком и похожих случаях, как на картинке ниже? Выноски ставить? При этом на бумаге все вполне читаемо и с пересечениями, даже если все в чб, хотя конечно, в чб - гораздо хуже. Мое мнение - это чья-то блажь и дурь, и за чей счет такой банкет вот тоже интересно. Прям так и вижу, что каждую из этих отметок читают и наслаждаются от степени читаемости, ага.
Как-то пытался углубиться в задачу автоматической расстановки объектов в свободные места чертежа. Хотел, чтобы автоматически формирующиеся выноски сами расставлялись по трассе. Даже какой-то алгоритм придумал, но понял, что его воплощение будет настолько трудозатратным, что чтобы мне сэкономить это время на расстановке выносок, придется чертить лет 150. И просто сделал так, что сначала чертеж переносится в нужную точку, чтобы указатель выноски появлялся в центре экрана, а точку установки самой выноски (автоматически сгенерированной) выбирает пользователь. Когда уже все прочерчено, расставить выноски на трассе в пару километров занимает не более двух-трех минут обычно. Для нас это был вполне себе подходящий выход из ситуации.
malvinka_z, в случае же с Вашей задачей, полагаю, оптимальным выходом будет только через дверь и без оглядки. Ну либо да, вручную.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 16:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Наверное автокад старый...
Krieger вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 16:19
engngr
сети
Московия*
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
читаемо и по ГОСТ
Какой гост, какие пп?
Изыскатели как-то решают подобные задачи, наверное. Не на 100% автоматизировано, но в 99%, думаю, так устроено у мггт. (Хочется, по крайней мере, в это верить, ибо вручную более менее читаемо проставить такое количество выносок и отметок - задача похуже, чем у мальвины.)
https://www.google.com/search?newwin...4dUDCAs&uact=5
Или не понятый мною сарказм?
Последний раз редактировалось engngr, 26.09.2019 в 16:26.
engngr вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 16:50
skkkk
Да кто его знает? У каждого - свои. Я имею в виду, что при разработке инженерной документации следует руководствоваться нормативкой и здравым смыслом. А заказчик требовать такую дичь, как рассказывает Мальвина, просто не имеет права, если только не оплачивает это отдельно. По крайней мере, таких съемок у нас - большинство (в качестве подоснов), и все они успешно проходят экспертизы и прочие согласования.
skkkk вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 07:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Извини, не удержался. Я думаю в AutoCAD2030 обязательно появится такая команда.
Krieger вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
Помогите разобраться c AutoPlant aiver Прочее. Программное обеспечение 2 30.06.2006 07:51
