Civil 3d 2019 rus Выражения для областей данных подпрофильной таблицы. Как добавить новое выражение?
Задача - настроить вычисление глубины заложения трубы до низа.
Например, можно создать выражение в стиле метки профиля пересечения трубы и засунуть туда вот такую формулу: {Заглубление в начале}+{Внешний диаметр или ширина трубы} В метке пересечения смысла в таком выражении нет, но если данное выражение можно было бы добавить в области данных (в подпрофильную таблицу) было бы здорово. То есть при создании или редактировании меток области данных для труб должна появиться возможность добавления своей собственной формулы (выражения) в содержание текста метки. С обычными метками труб это работает и есть возможность добавления собственных выражений. Данную настройку для областей данных и групп меток пока найти не удалось. Помогите пожалуйста если владеете данными знаниями. Заранее спасибо.
Москва, НВК |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я знаю, что мой вопрос можно решить с помощью построения дополнительной линии профиля (по низу трубы например) и извлекать информацию из нее. Однако есть желание победить стандартные настройки и адаптировать эти метки в областях данных для извлечения данных именно из труб. Вероятно, без взлома файлов программы тут не обойтись. Может есть тут кто-нибудь кто углубленно изучил данный вопрос? Подскажите.
Москва, НВК |
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
если вы хотите, чтобы отметка бралась с трубы - создайте метку для трубы, а ее положение снесите в подвал, как в теме из ссылки выше.
Формулу в выражении там уж создадите какую надо. Только придется не одно выражение создавать: для начала трубы, для конца, смещение метки в начало, смещение метки в конец и еще чего - нибудь. |
Товарищи, есть еще мысли по моему вопросу?
Москва, НВК |
St. Petersburg
Решение с метками труб безусловно является рабочим вариантом автоматизированного проектирования.
Почему вы так думаете? Ясно, что из самого Civil`а выражения в области данных создать не получится. Но ведь есть стандартные свойства для области данных, значит где-то и как-то они прописаны. Этот вопрос больше к программистам, а не к проектировщикам. Ведь есть же некий файл программы в который забиты выражения областей.
Москва, НВК |
Civil 3d 2019 rus Как установить приложение PipeVertOffset (внедрить в Civil 3d) | polzovatel1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 03.09.2019 09:36 |
Civil 3D. На продольнике трубопроводной сети в полосках данных отображается лишняя информация. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.06.2019 23:29 |
AutoCAD Civil 3D Конструктор элементов - добавить строковый параметр | trir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 20.04.2017 15:43 |
Вывод фактических данных уклонов профиля в Autocad Civil 3D 2012 rus. | Jums | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.03.2017 20:36 |
Civil 3d 2010_вопрос_как добавить стили поверхности (а то там их нет) | Александр2457882 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 25.02.2013 10:06 |
