Расчет профнастила на местную устойчивость стенок над опорами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет профнастила на местную устойчивость стенок над опорами
Непрочитано 25.09.2019, 12:05 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте!
1. При расчете профнастила на местную устойчивость стенки необходимо определить местные напряжения от реакции средней опоры по формуле σloc = 2 B0/(t z), где B0 - это опорная реакция на одну стенку гофра.
Как определить В0? справедливо ли определять деля опорную реакцию профлиста просто на количество стенок?
2. Так же необходимо вычислять σcr =A*k* sqrt Ry, где А коэффициент определяемый по таблице 70. Но в таблице 70 этот коэффициент дан для ограниченного числа марок профлиста.
3. И нормальные критические напряжения σ0 = k0 k01 (1000 t/h0 )^2 , где с k0 такая же ситуация, как и во 2 пункте.
Как быть, если для расчитываемого профлиста (например С21) нет характеристик? Экстраполяцией от площади стенки определять их (единственное, что приходит в голову)?
Страничка из пособия с данными в вложении
Наверняка я не первый кто столкнулся с такой проблемой
Название: На форум.JPG
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 25.09.2019, 12:32
1 | #2
SetQ
Петрозаводск
1. Да, так - просто результат статического расчёта.
2, 3. Может найти коэф. корреляции с разными характеристиками профлиста - высота, интегральные характеристики, с каким будет ближе к единице, по тому и экстраполировать.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 13:29
rekrut222
Орел
а например для листа СКН127, имеющему более пологие уступы чем Н114 и Н75.
Как считать устойчивость стенки? Как для профлиста с гладкой стенкой или профлиста с уступами?
Схема профлиста в вложении.
Есть какие-нибудь мысли?
Название: На форум 3.JPG
ID:	218230  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На форум 2.JPG
rekrut222 вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 13:42
fktstv
Инженер
Есть мнение, что пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81 устарело ввиду выхода СП 260.1325800.2016. СП же в свою очередь, если я правильно понимаю, являет собой кальку EN 1993-1-3, поэтому в качестве примера расчета можно воспользоваться руководствами УЦСС: один, два.
----- добавлено через 30 сек. -----
Хотя, если честно, я в тему не углублялся.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 14:02
rekrut222
Орел
Я не сильно углубляясь посчитал в NormCAD по СП260 профлист и получил вообще не соотносящиеся с пособием результаты (если по пособию проходил с запасом в 20 процентов, то по СП260 прегруз в 200%).
Но у нас так же есть СП 294, который повторяет пособие практически и актуализирует его наверно. Хотя ни 260, ни 294 не являются обязательными.
Непрочитано 25.09.2019, 14:16
fktstv
Инженер
rekrut222, условие применимости ф. 165 Пособия (ф. 199 СП 294) - неразрезной настил высотой ≤ 60 мм. Вы какой лист сравнивали?
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 14:28
rekrut222
Орел
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
я сравнивал H114. По пособию как для профлиста с уступами на стенке, а по СП260 по их мудреной методике.
но у меня не проходил уже по прочности по СП260. Про сравнение-я имел ввиду прочность
Непрочитано 25.09.2019, 14:42
fktstv
Инженер
По результатам испытаний так:
Тип файла: pdf ПРОТОКОЛ ОНС 17-0516-3.pdf (105.4 Кб, 187 просмотров)
fktstv вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 20:35
Tamerlan_MZO
Предельная несущая -- это путь в никуда.
Потом каждый "образованный" заказчик будет тыкать в сертификат и говорить грузи на 400 кг/м2.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 21:20
fktstv
Инженер
Offtop: Tamerlan_MZO, я совсем не имел ввиду, что нужно нагружать конструкции нагрузками, полученными при испытаниях. Для данного листа и при такой же схеме загружения, как на испытаниях, производитель указывает предельную нагрузку по потере несущей способности 344 кг/м2
fktstv вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 21:27
Tamerlan_MZO
405/344 ~ 1,18. Маловат запас. Особенно, при лавинообразном обрушении.
Интересно узнать, какую несущую способность покажет расчёт по СП 260.
Непрочитано 25.09.2019, 22:25
eilukha
один, два
- а чем они отличаются?
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
- какого именно Пособия?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 22:47
fktstv
Инженер
содержанием
судя по всему пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81
fktstv вне форума
Расчет на устойчивость рам переменного сечения вручную tttralll Металлические конструкции 5 14.04.2013 11:33
нужен расчет металлической подземной емкости прямоугольного сечения на распор стенок sanja210887@mail.ru Металлические конструкции 2 11.01.2013 09:14
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Простой расчет на устойчивость. Ошибка при сравнении с ручным расчетом. avonder Лира / Лира-САПР 6 27.06.2012 18:57
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
