Модуль упругости деревянных конструкций.
град Воронеж
для формулы 8 используете Е0ср
для формулы 9 - Е0н В СП64.13330.2011 было проще 5.4 При расчете по предельным состояниям первой группы по деформированной схеме модули упругости и сдвига следует принимать согласно 5.3 с умножением на коэффициент тдс, равный 0,75 - для древесины и 0,8 - для LVL.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
найдите СП 64 2017 года с изменениями. Там еще добавили мути. А так Е0ср и Е0н также отличаются на 0,8. и 1600 это опечатка
Естественно, опечатка. Правильно - в МегаПаскалях. Т.е. ниже на три порядка.
Век живи, век учись - ... |
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде | путник | SCAD | 38 | 18.11.2021 14:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости для вечномерзлых грунтов | Nadezhda_ | Основания и фундаменты | 11 | 12.06.2012 22:51 |
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... | Kanuki | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 29.03.2012 21:15 |
