Возможно ли устройство столбиков под фундаментные балки на сборных фундаментах под 3- шарнирные ж/б рамы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли устройство столбиков под фундаментные балки на сборных фундаментах под 3- шарнирные ж/б рамы.
Непрочитано 27.09.2019, 18:04 #1
nvya
Технолог выдал высоту помещения сельхоз. здания, в которую, при применении ж/бетонных 3 шарнирных рам (желание заказчика) , можно вписаться только подняв верх фундамента до отм. -0,150.
В серии 1.812.1-8.93 "Сборные фундаменты под 3-х шарнирные рамы" дан вариант с опиранием ф/балок на верх фундамента. В моём случае возможно только устройство монолитных столбиков по бокам стакана. Возможно ли такое решение, если в тех. условиях Серии оно не предусмотрено, хотя и не запрещено?
Последний раз редактировалось nvya, 27.09.2019 в 18:20.
Непрочитано 27.09.2019, 21:11
v.psk
Псков
Да думаю что возможно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 21:26
nvya
Дело в том, что верх плиты сборного ф-та, на который опирается столбик, имеет уклон 1/6 (опалубка).
nvya вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 22:19
Алекс80
КЖ,КМ
можно перед выполнением столбиков выровнить и заодно насеч этот участок плиты. Посмотрите серию 1.412, если мне не изменяет память, там в описании, есть вариант с закладной в фундаменте при высокой набетоне
Алекс80 вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 01:58
v.psk
Псков
Ну если в этом проблема- то можно засверлиться и вставить арматурные стержни в тело существующего фундамента для анкеровки.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 09:34
Бахил
Распор не забудь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 11:05
nvya
Распор не забудь.
Какой распор от фундаментной балки?
nvya вне форума
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли делать связи не параллельны? карлсонъетка Металлические конструкции 11 11.06.2013 08:38
