Массив динамический блок
Петрозаводск
Блок состоит из объектов. При создании блока каждый объект записывается в базу со своим условным номером и набором свойств. Операция массива не создает копии объектов в блоке физически, а лишь отрисовывает их повторения. А так как повторение это не отдельный объект в базе, то и самостоятельных свойств не имеет. Отсюда: каждая визуальная копия не может иметь другие настройки по отношению к исходным элементам. Ни атрибуты, ни параметры растягивания, ни все остальное.
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? | Profan | Программирование | 18 | 06.07.2016 16:41 |
Динамический блок формата листов | A-l-l-A | Динамические блоки | 8 | 21.12.2012 10:06 |
возможен ли такой динамический блок? | SilvioManuel | Динамические блоки | 13 | 21.06.2011 14:04 |
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? | молодой человек | Программирование | 3 | 08.02.2011 21:47 |
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? | Scrubber | Динамические блоки | 5 | 22.09.2010 22:29 |
