ПОС выгрузка плавкраном
Offtop: Конечно, беритесь. Там же и разберётесь в бою. Это же ПОС и даже не на ядерную станцию.
По цене, конечно, надо чертежи смотреть что от вас захотят. К чему вам примеры и эта тема. Просите лучше у ГИПа чертежи ТХ и генплан для оценки работы. Под этим складом могут подразумевать что угодно. Если потребуется какое-либо оснащение на период строительства, то его оценивайте отдельно. На погоду будет нужна справка из изысканий. По плавкранам (сам не делал, но подозреваю) нужна будет справка о наличии и доступе в период работ. От кого-нибудь... Может быть КП... Может быть обзвон. Основную проблему пока вижу в уплотнении грунтов при насыпи под водой (ну если вдруг надо будет). Можно решить щебнем. Ну и ещё дебилизм ситуации. Как так кранами грузят сыпучие вещества. С чего бы. Подозрительно. ...
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
ПОС - это проект организации строительства, а у вас получается ПОС - это проекта организации склада
да еще временного. Дак вам что надо, проект на временный склад с отводом земли, инженерными сетями и прочее или проект организации строительства (ПОС)
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Как я понял, по словам заказчика: в посе нужно отразить площадку для складирования самого песка (тут вопросов нет), а песок будут выгружать с барж плавкраном. И основной вопрос состоит в том, что у крана, естественно, будут опасные зоны, а как именно ее реализовать на воде я не имею понятия
Пермский край
Гуглите навигационные знаки. |
1) Понтон. Покупной.
2) Исключение склада, насыпь с баржи.
Выгрузка библиотеки. | Mikada | Программирование | 18 | 03.10.2023 09:56 |
Выгрузка во внешнюю среду списка рабочих наборов Revit | April | Revit | 0 | 25.05.2018 10:25 |
Выгрузка данных о длине линии между узлами полилинии | Rassol11 | Программирование | 1 | 16.02.2015 11:57 |
Выгрузка (экспорт) координат контура с заданным шагом по Y | Zucerman | Программирование | 11 | 04.01.2015 00:36 |
Выгрузка изображений в новую папку | _Phantom_ | AutoCAD | 4 | 15.02.2009 16:44 |
