Revit. Способ армирования круглой тумбы?
Shar, У меня не свая и не колонна, у меня круглая тумба диаметром 2 метра с грибком на голове. Её по периметру нужно арматурой обложить - вот это обстоятельство и мешает.
Ну ниче себе- 2м в диаметре...Я не экстрасенс..а ты как партизан, ничего не скажу сам догадывайся.
А если по делу, незачем так армировать вертикальными...делай обыкновенными сетками- сверху две и снизу можно две(не знаю высоту тумбы) и свяжи вертикальными пореже. Сетки горизонтальные |
Shar, вопрос нужна/ненужна там арматура не стоит. Вопрос стоит как расположить по периметру круглого сечения вертикальные стержни арматуры, что бы они были связаны параметрически с элементом, как у прямоугольных или других подобных элементов с плоскими гранями. Поменял диаметр, а вслед за этим и стержни переместились бы.
Обложить при помощи массива я обложил, но проблема в параметрической связи с криволинейной поверхностью тумбы. Ну и в моём незнании вопроса. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Стоп коллеги! Я понял в чём проблема моего вопроса. Щас тему переименую, т.к. она относится к Revit!
![]() Shar, не обижайся, но у меня вопрос не по конструктиву - это я умею делать. Просто я тут в Revit практикуюсь, и у меня практически на ровном месте проблема образовалась.
RomaV, для армирования по траектории удобнее использовать 3D вид. Выбираем основу, арматурный стержень, способ - произвольный, тип - параллельный, по траектории - обе грани выбрать, траектория - оба ребра. Набор - фиксированное количество стержней. Защитный слой установить и будет параметрическая зависимость.
См. вложение Последний раз редактировалось klonixx, 02.10.2019 в 12:26. |
арматурный стержень - нет панели выбора стержней способ - произвольный - получилость тип - параллельный - не получилость по траектории - обе грани выбрать - не получилость траектория - оба ребра - не получилость У меня при армировании на 3D виде меню выглядят во так, что я не правильно делаю?
klonixx, в итоге по твоей технологии у меня не получается сделать.
А в результате, по "методу тыка" получилось вот как: 1. на виде в плане размещаю прямой стержень со следующими предустановками: Способ размещения - арматурный стержень; Плоскость размещения - любой вариант; Ориентация при размещении - перпендикулярно; Набор арматурных стержней - фиксированное число (но подходит любой вариант); Зависимости арматурных стержней - размещение с зависимостями (вкл.); Тип набора арматурных стержней - переменный набор (выкл.). 2. Размещаю стержни по прямой (рис.1) 3. Изменяю тип набора арматурных стержней - переменный набор (вкл.). 4. Захожу в Зависимости арматурных стержней -> редактирование зависимостей и делаю привязку зависимости стержня к криволинейной грани. После этого стержни располагаются по кривой грани (рис.2). При этом расстояние между стержнями устанавливается с проекции прямого расположения на кривое и выровнять его у меня не получается. (рис.3) Если при начальном расположении стержни ставить близко к центру то редактирование зависимости вообще не срабатывает. Где я промахнулся?
Две я тоже выделял, но у меня ничего не получилось.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Блиииин, там гифка оказывается..., а у меня на работе анимация отключена. ![]() Щас гляну в динамике. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Похоже у меня нет возможности выполнить ети зачёркнутые действия, у меня Revit 2018.2, а у klonixx какой?
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 04.10.2019 в 16:16. |
Продолжаю трах...ся упражняться с арматурой, подскажите как правильно сделать.
В металлической обойме (она будет закладным изделием) надо расположить по периметру П-эшки. Если их сделать как обычный арматурный П-стержень (на картинке серым цветом), то я могу их круговым массивом размножить и расположить как мне надо, но они тогда не попадают в ВРС как закладные изделия. Я тогда взял П-эшку (синим цветом на картинке) из шаблона extraneousа IFC стержней. Она правда вертикальная, я её расположил как мне надо, но вот круговой массив не получается, эта П-эшка не поворачивается вокруг себя, зато в ВРС попадает. Вот собственно вопрос - какой алгоритм нужен для моего случая закладной делали?
RomaV, revit 2019.2. Да в 2018 такой возможности к сожалению еще нет.
По последнему вопросу - проще решить попадание стержня в состав закладной. Если шаблон Зуева, то https://youtu.be/crrYk-8lL3A Если последний шаблон Autodesk Bim2B https://youtu.be/bkcDvjlRyyE По сути - отнести стержень к закладной |
Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты | andrey7811 | Железобетонные конструкции | 15 | 12.03.2021 12:56 |
Создание групп армирования из групп элементов SCAD | DEM | Готовые программы | 15 | 20.02.2015 17:15 |
Не понятные результаты расчета РСУ и армирования | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 4 | 08.09.2014 11:38 |
Критика армирования армирования фундаментой плиты | KORG | Основания и фундаменты | 15 | 04.08.2014 12:34 |
Пренебрежение результатами армирования в кэ | Gustaf | Расчетные программы | 9 | 15.10.2013 21:04 |
