Как снять защиту от запрета печати планов DWG файлов?
Судя по клюву птички... вангую, что защита это defpoints, обьекты с этго слоя с сложно распечатать
Мастерская СПДС |
Кстати, а что реально можно файл dwg закрыть от печати совсем, или как у ТС частично?
Народ в растр извращается выводит с водяными знаками, а оно вона как просто оказывается ------------ до кучи посмотрел бы на *.ctb ТСа... интрига млин
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 03.10.2019 в 21:00. |
Offtop: мне то же
хотя если например объектам назначить цвет 255,255,255, защита жэж ![]()
Мастерская СПДС |
при наличии файла)))
а так остается только ванговать
Мастерская СПДС |
Offtop: Судя по скриншоту, где даже наименования слоев не показаны - автор явно соблюдает режим секретности, подписку о неразглашении и прочую муть ![]() |
Качество печати разных файлов в ACAD 2011 | MAVman | AutoCAD | 11 | 23.08.2013 17:15 |
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы | Voland99 | AutoCAD | 14 | 16.07.2013 09:10 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG | solaris | AutoCAD | 6 | 18.05.2012 10:17 |
Как снять защиту от копирования? Если можно... | krasnovilya | AutoCAD | 3 | 17.07.2011 13:43 |
