Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ
Непрочитано 02.10.2019, 22:13 #1
vyacheslav
Возникли разногласия с подрядчиками-сваебойщиками при трактовке норм.
В украинском варианте модифицированного СНиП 3.02.01-87, MOD называемого ДСТУ-Н Б В.2.1-28:201 написано, что
111.356 При устройстве буроинъекционных свай больших диаметров должны выполняться следующие технологические требования
Начинать подъем шнека допускается после создания давления бетонной смеси в бетоноводе не менее 0,10 МПа (по показаниям датчика , установленного в верхней точке системы бетоноводов)
Подрядчик и трактует, и создал давление 0,1 МПА только в месте опирания сваи, а по мере подъема шнека давление в 2-3 раза меньше. Я ранее считал ,что давление 0,1Мпа должно быть по всей длине сваи.
В российском варианте модифицированного СНиП 3.02.01-87 СП 45.13330.2017
12.4.6 При наличии водонасыщенных грунтов избыточное давление в системе бетонирования устанавливается расчетом и, составляя свыше 0,2 МПа, должно превышать давление внешней подземной воды на 5 - 10 %.
12.4.7 Процесс бетонирования скважины должен быть непрерывным вплоть до ее полного заполнения бетонной смесью доверху. При этом шнек должен постепенно перемещаться вверх без вращения, а в бетонируемой системе по показаниям бортового компьютера - постоянно поддерживаться избыточное давление бетонной смеси. При понижении давления до значения менее 0,2 МПа подъем шнека прекращается до восстановления указанного давления.
Но здесь речь идет только о водонасыщенных грунтах, а у меня на объекте обычный песок.
Консультировался с человеком написавшим раздел украинских норм "устройства буроинъекционных свай большого диаметра" из НИИСПа. Он сказал, что давление бетонной смеси в шнеке вместе с давлением создаваемым бетононасосом должно быть больше давления грунта. Но тогда ведь достаточно просто столба бетонной смеси т.к. объемный вес ее больше чем давление грунта на сваю. Или я неправильно его понял?
Предложил обсудить тему своим коллегам-технадзорам, но отклика не получил, поэтому рискнул спросить у проектировщиков свайных фундаментов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Расчётная длина сваи по материалу на берегу озера (сверху текучая супесь, в середине пылеватый песок) Tyhig Основания и фундаменты 12 16.06.2023 21:47
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ vyacheslav Технология и организация строительства 0 30.09.2019 14:40
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
