Усовершенствование динамического блока
Инженер Регистрация: 20.01.2016
108/4,252=25,4 Проверьте единицы чертежа. Очевидно, тут где-то дюймы закрались.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
добавил линейный параметр, повесил на него масштаб, значения масштаба вбил в таблицу выбора
Это понятно. После выбора диаметра формируется блок, затем нужно растянуть и на этом этапе у меня отваливается верхняя часть, у Вас нет, как этого достичь? ( это наверное связано с операцией перемещения, но я не понимаю как она работает).
----- добавлено через ~30 мин. ----- Спасибо, разобрался, в операции перемещения надо поставить коэффициент 0,5 |
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? | kurstep | Динамические блоки | 15 | 13.01.2017 22:52 |
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит | bars4 | Программирование | 4 | 01.10.2012 10:27 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
