Почему не рассчитываются коэффициенты постели при условном фундаменте свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему не рассчитываются коэффициенты постели при условном фундаменте свай?
Непрочитано 04.10.2019, 08:54 #1
Daniyar_ceng
Здравствуйте,
Прошу помощь в решении следующей проблемы. Дело в том, что проходя видеоурок на официальном сайте ЛИРА 10.8, и делая все пошагово, у меня возникли проблемы по расчету коэффициентов постели при установке условного фундамента для свайного поля. В прикрепленных файлах и скриншоте показано, какое именно сообщение выходит при расчете коэффициентов постели. Хотелось бы сказать, что данные коэффициенты рассчитываются как только сваи освобождаются от условного фундамента, однако следуя инструкциям видеоурока, сваи должны быть соединены именно условным фундаментом. Прошу рассмотреть данные файлы и указать решение данной проблемы.
Спасибо.
Тип файла: rar Условный фундамент свай.rar (628.8 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Daniyar_ceng, 04.10.2019 в 14:00.
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Снижение модуля упругости и коэффициенты постели DDlis Расчетные программы 101 25.04.2009 10:10
