Договор реконструкции 2-х этажного коммерческого здания
Реконструкция (надстройка этажа, изменение объема). Экспертиза пока не просматривается. Ошибся, еще как просматривается - 3 этажа уже есть + 4-й надстроят. Все разделы по ПП87. Состав проектной документации прописывается обычно не в самом договоре, а в задании на проектирование (приложение к нему).
Offtop: ГИП-то имеется ![]() Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.10.2019 в 22:48. |
Как законно получить разрешение на строительство трех этажного здания? | Арматурщик | Технология и организация строительства | 23 | 30.10.2018 14:49 |
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания | alterdeen | Металлические конструкции | 8 | 20.06.2018 07:27 |
Требуется ли в полном объёме проект реконструкции здания | fadeaway | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.05.2018 13:32 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания | malce | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.10.2012 23:44 |
