VBA. Создание нового листа (layout) как полную копию одного из существующих. Размещением его в произвольном месте.
Петрозаводск
свойство TabOrder AcadLayout. |
Петрозаводск
разобрался, спасибо
в принципе оказалось не сложно. создал массив всех block на листе через цикл и скопировал массив в новый лист. Ну и сам лист (его настройки) то же. |
Offtop: На память не надеюсь как раз, просто стараюсь избранное вести более менее упорядоченно)
имхо, для этого надо сначала понять - что делает внутри себя метод CreateLayout менеджера листов. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Создание нового типа линии (или MKLTYPE не работает) | Филипп | AutoCAD | 24 | 25.06.2010 12:43 |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
