Когда столб превращается в стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Когда столб превращается в стену?
Непрочитано 07.10.2019, 11:06 #1
MankAV
Здравствуйте, товарищи! Прошу помощи с решением такого вопроса: при каких условиях каменную конструкцию считать столбом, а при каких - стеной? Например: 380х640 - это столб? А 380х1940 - это уже стена?
Непрочитано 07.10.2019, 12:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Там есть ещё промежуточное значение - пилон. Т.е. последовательность такая: 1. Колонна, 2. Пилон, 3. Стена.
Была похожая ТЕМА
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 13:07
SergeyKonstr
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
Да. 2,5*380=950 > 640 мм/
Не знамо.
Так 380*4=1520 мм < 1940 мм, то стена,
Однако какое hэт/1940?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 16:51
MankAV
Т.е. для каменных конструкций, в принципе, это тоже применимо. Ясно, всем спасибо.
MankAV вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 17:24
alisa
Питер
Из Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81):
7.25. Предельные отношения высот стен, столбов и перегородок к их толщинам, независимо от результатов расчета, не должны превышать указанных в пп. [6.16-6.20].
Примечание. Как столбы, с учетом коэффициентов, приведенных в табл. [30], рассматриваются участки кладки, ширина которых не превышает утроенной толщины.
Пособие во многих системах НТД значится действующим.
alisa вне форума
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС? Sarman Основания и фундаменты 21 31.01.2022 09:54
Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? allrather Металлические конструкции 36 15.04.2021 06:44
Autocad 2014 привязывается к маскировке (wipeout) даже когда ее контуры отключены Volodich AutoCAD 2 25.05.2015 12:10
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
