Как законструировать базу металлической колонны, жесткой в 2х направлениях?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Принцип расчета баз изложен в любой книжке по металлическим конструкциям - Беленя, Горев, Веденников, Васильченко и др. Прям такой базы там скорее всего не будет, но дана общая методика, которую нужно применить к вашей базе. |
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Спасибо всем ответившим!
Да, Сет, именно подобное я и имела в виду, отдельное Вам спасибо. Я думала, есть какие-нибудь хитрости по расчету и конструированию, типа "болты должны быть расположены строго под 45 градусов от полок" ![]() Про ущербность сечений из двутавров при двужесткой базе знаю, мне было предложено именно такое сечение. На самом деле там весьма хитрая ситуация, я, пожалуй, создам другую тему, ибо там проблема совсем другая, кто будет потом искать решение такой - не найдет. Всех приглашаю туда! |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154713 Здесь мы были.... и Что-то мне подсказывает, что необходимы Вам противосдвиговые упоры для решительной передачи горизонтальных сил от оборудования на фундамент.....
Подскажите типовой узел стыка при разрезании металлической колонны . | kurva | Металлические конструкции | 3 | 22.06.2019 11:41 |
Как грамотно усилить базу колонны? | de-Esterado | Металлические конструкции | 3 | 16.10.2018 00:58 |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? | Энигма | Металлические конструкции | 158 | 02.10.2018 08:26 |
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? | 583012 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.01.2018 17:13 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
