Подскажите как запроектировать узел стыка колонны из ГСП
Магадан
Магадан
А так как ни когда не сталкивался с наклонными стойками есть опасения при ее высоте - лира выдает работу на 100% по местной устойчивости, а при введении дополнительных стоек 79% , с хорошим запасом Последний раз редактировалось Kadim, 11.10.2019 в 01:30. |
Kadim
Понятно, но не до конца. Короче, моя основная мысль была в исключении такого сложного узла сопряжения стойки и наклонного элемента. Может можно вертикальную стойку отодвинуть влево, чтобы наклонный элемент был непрерывным, а соединить их в гориз. направлении просто пластинами (уголками или др.) в уровне перекрытия (оставив даже ваши раскосы, если без них никуда)? |
Магадан
----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен от того и обратился сюда) Цитата:
а если меняю конструкцию без соединения на отм. 0.00 то тогда у меня пропадает шарнир и наклонную стойку надо считать как целый элемент , тогда и сечение вырастет.... Последний раз редактировалось Kadim, 14.10.2019 в 07:07. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
да, варить до радиуса закругления;
с внутренней стороны невозможно проварить, зато можно добавить дополнительные пластины от горизонтального смещения:
Век Живи - Век Учись! |
Якутск
С наклонной колонной плита как связана..? Никак. Эти, вновь добавленные пластины, раскрепили бы наклонную колонну как отдельного конструктивного элемента на ≈1/2 из плоскости
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 15.10.2019 в 04:54. |
Магадан
дело в том что я ранее не указал по нижней части рам из плоскости устойчивость будет обеспечена связями. |
Якутск
Такой попробуй вариант: балку продолжи до конца, разрезая наклонную колонну, и подкосом подпери балку
Магадан
Спасибо! Но это не вариант рама получается будет опираться на консольную балку ..... да и подкос крайне нежелателен там проход
Магадан
Уважаемый Нубий-IV, спасибо за предоставленную модель , красным- это вертикальная стойка из того же ГСП сто и стойка вертикальная ? + ребра? или как выше указано через балку из гсп?
Узел получается не менее сложны не так ли ? да и хотелось бы без болтовое соединение, думаю к расчету данный узел очень сложен... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Господа , товарищи , СПАСИБО ВСЕМ огромное за участие и помощь, буду на основании Ваших подсказок конструировать узел! ----- добавлено через ~44 мин. ----- По сути можно ответные пластины убрать и превратить в сварной узел!???? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.10.2019 в 13:38. |
Магадан
Верхняя часть рамы на болтахпримыкает к нижней так там шарнир в соединении предпологался
а в какой программе моделируете узлы? Tekla? |
Хабаровск
Ах так! Шарнир, да еще и усилия небольшие! Тогда уши, налепленные для передачи моментов, сами собой отваливаются. И, наверное, можно похулиганить - добавить расцентровки. Как говорят архитекторы, "все красивое всегда чуть-чуть кривое".
В 3d-редакторе, от руки. Это не модели, это эскизы, с неправильными размерами, зато быстро. |
Узел стыка ригеля с сечением больше чем у колонны | SneG_o_ViK | Металлические конструкции | 8 | 16.03.2017 10:36 |
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? | UNDERGOD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.05.2012 17:33 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |
