Как правильно интерпретировать надпись на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно интерпретировать надпись на чертеже?
Непрочитано 11.10.2019, 04:44 #1
iman_tolyan
И записи (см. вложение) ясно, что угол фи изменяется в интервале 0-270 градусов с шагом 10 градусов. Так же ясно, что радиус изменяется в пределах 35-50 мм. Вопрос: с каким шагом изменяется радиус? Что обозначает запись Ri+1 = Ri+10 градусов?
Непрочитано 11.10.2019, 08:38
Bull
Имхо чисто конструктор лоханулся. По нарисованному профилю получается равномерное изменение. Т.е. последняя строчка должна выглядеть "Ri+1 = Ri+(15/27)". Т.е. на каждые 10 градусов увеличение на 0,555(5)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2019, 01:27
iman_tolyan
Спасибо за ответ!
iman_tolyan вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно измерить температуру стены? как интерпретировать результат? JPzyx Конструкции зданий и сооружений 14 23.10.2013 21:04
Как правильно обозначать на чертеже диагональные и дуговые оси здания? pitzho Архитектура 1 04.05.2013 17:22
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
