AutoCAD Plant 3D_2016_Как в 3D модели задать точку отсчета длины трубы (в направление по Z) от базовогоКомпонента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Plant 3D_2016_Как в 3D модели задать точку отсчета длины трубы (в направление по Z) от базовогоКомпонента
Непрочитано 11.10.2019, 08:41 #1
SergeiV
Доброго времени суток.
При построении трубы (как правило с заданным линейным размером) от базового компонента (например фланца) в вертикальном направлении
имеется проблема:
--- не указываются варианты выбора базовых точек ( точек от баз которых будет вестись подсчет длины трубы)
Как пример в горизонтальной плоскости (все ок) :
В вертикальной -без права выбора ((( вот так:
Подскажите как это можно адаптировать.? (или это норма)
С уважением.
ID:	218724  Нажмите на изображение для увеличения
AutoCAD Plant 3D 2014. Вопросы по мини каталогам. Сonstruction Еngineer Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.06.2018 08:24
AutoCAD Plant 3D 2014-16. Оптимальные системные требования. Michael_82 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.03.2017 08:38
Задать толщину линии в плоском снимке 3D модели mw65 AutoCAD 2 19.10.2012 11:08
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
AutoCAD Plant 3D Pave1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.02.2009 13:38
