AutoCAD Plant 3D 2014. Вопросы по мини каталогам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Plant 3D 2014. Вопросы по мини каталогам.
Непрочитано 05.03.2018, 20:30 #1
Сonstruction Еngineer
Добрый день!
С программой только начинаю работать. Помогите пожалуйста разобраться с некоторыми проблемами.
Были скачаны и установлены каталоги RUSSIAN Piping Content Pack V1.0 и RUS Structural Content Pack V1.0.
Оба каталога после установки открылись в AutoCAD Plant 3D Spec Editor без предупреждений об ошибках. Отображался полный список имеющихся элементов. После этого файлы каталогов Файлы каталогов(.PCAT и .ACAT) были скопированы в папку проекта Spec Sheets.
Проблемы следующие:
1. Из этих двух мини каталогов отображается в списке только первый.
2. Не все элементы первого мини каталога доступны к выбору.
3. При выборе любого миникаталога -выбор размеров только в дюймах. Как сделать бы размеры были метрическими?
При этом, выбрав например 4" трубу, чертится труба диаметром 4.5 мм, а не 101,6 мм.
Непрочитано 16.03.2018, 12:10
1 | #2
EqVert
По пунктам:
1. Миникаталоги имеют расширение .pspc - собственно сам миникаталог, и .pspx - настройки фильтров и описаний миникаталогов
Каталоги хранятся в папке общих компонентов, по умолчанию - c:\AutoCAD Plant 3D 2014 Content/...
Миникаталоги - в папке проекта - Spec Sheets
Поэтому, миникаталог надо создать и добавить в него те компоненты, которые тебе необходимы в этой работе
2. Собственно, поэтому и не видны, т.к. их нет в миникаталоге проекта.
3. Если в каталоге - метрические элементы, то и в проекте тоже будут такими, само оно не переключается
Проверяй свои миникаталоги.
EqVert вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 21:26
1 | #3
superkot007
Сообщение от Сonstruction Еngineer Посмотреть сообщение
В папку проекта нужно копировать файлы миникаталогов (это которые парные, с расширениями *.pspc и *.pspx).
Каталоги (.PCAT и .ACAT) можно оставить в c:\AutoCAD Plant 3D 2014 Content/... На дальнейшую работу они не влияют и нужны лишь для наполнения миникаталогов НУЖНЫМИ элементами.
Только созданием нового проекта, указав в настройках "метрическую" систему для размеров. Поменять "дюймы" на "мм" в уже созданном проекте, насколько я знаю, нельзя.
superkot007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 19:55
Добрый день!
Есть ли возможность в AutoCAD Plant 3D 2014(p&id) автоматически показывать пересекающиеся линии на схеме полукругом?
http://электротехнический-портал.рф/...ies/ris506.jpg
Сonstruction Еngineer вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 08:24
EqVert
В 2019 есть
https://help.autodesk.com/view/PLNT3...3-AD2827D2BCB9
В 2014 можете и сами посмотреть, зачем использовать столь старенькую версию?
EqVert вне форума
Помогите разобраться с подсчетом количества болтов в AutoCAD Plant 3d April Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.12.2015 08:29
Настройка системы координат МСК НСО в AutoCAD Civil 3D 2014 Михаил_Потапов Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.09.2015 08:28
Как в AutoCAD Plant 3D начертить кольцевой трубопровод? LexaI Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.06.2014 07:39
соединение труб без отводов (autocad plant 3d) dmbr Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 13.11.2012 15:49
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
