Должна ли просачиваться влага через ж/б перекрытие?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Любой бетон немного пропускает воду. Но в приличном бетоне скорость испарения воды с поверхности намного больше, чем скорость этого просачивания. В результате поверхность остаётся сухой.
1. Точно ли влага из бетона? Может, конденсат? 2. Если всё же фильтрует, то оставлять на зиму не стоит. За одну зиму может быть сотни переходов через ноль (даже за 1 сутки несколько). И каждый такой переход будут негативно сказываться на бетоне. Плотный бетон пережил бы нормально, но пористый может потерять половину своей прочности. |
2. Что можно сделать? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Вам и не нужна полная изоляция (да и не возможна на открытом воздухе), Вам бы что бы лужи не стояли, да лед со снегом не лежали. Вообще есть такая штука, как проект консервации объекта и соответственно консервация. Без него и без мероприятий в нем описанных за прочность и долговечность конструкций никто не поручиться (был такой опыт). Может имеет смысл возвести временную кровлю? В крайнем случае, это все равно дешевле, чем ломать плиту и делать все заново. Отвечая на Ваш первй вопрос: "Должна ли просачиваться влага через ж/б перекрытие?" А почему собственно и нет? У Вас же перекрытие не из W12 литого за один раз сделано, а скорее всего из W4, да и времени на проникновение много больше чем в тестах.... да еще и трещины в плите наверняка есть. Последний раз редактировалось Boxa, 13.10.2019 в 20:01. |
Псков
vadim.spb, толщина 250 мм, на пролет 5 метров?.
Я с телефона смотрел, и чего-то криминального не увидел. Опалубка была накрыта пленкой, которая смялась. В пустотных перекрытиях пробивают отверстия снизу пустот для консервации... Тут наверное такой нужды нет. Дешёвые пленки неэффективны из-за выпусков. Бетону то ничего не будет за пару сезонов, а вот выпуски на границе сред могут значительно корродировать. |
В других пролетах почти норм. Как вариант, искать армейскую палатку 12х13м, как я понял. P.S. Да, опалубка была накрыта пленкой. Последний раз редактировалось vadim.spb, 13.10.2019 в 22:18. Причина: P.S. |
Псков
Это прямо таки толстая плита. Чем обоснована толщина?
Это к теме конечно не имеет отношения... А что касается тела плиты ( не арматурных выпусков) тут может быть два деструктивных процесса - морозное пучение водонасыщенного верхнего слоя бетона, или карбонизация бетона, нет пассивации арматуры, ржавые следы вдоль стержней снизу плиты, трещины вдоль стержней, раскалывание ЗС бетона, итд ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... а за полсезона вряд ли будут значительные деструктивные процессы в плите ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... если есть сомнения в качестве бетонного камня можно заказать лабораторию ( неразрушающие испытания) |
Крышу не предлагать, это после зимовки. Уложить технониколем? |
Псков
Это думаю поинтереснее протечек.
Судя по конструктивным требованиям к перехлесту, наверное выпуски метра два высотой. Ничего сложного с пленкой, просто дырки и стык желательно делать на высоте (вдоль стыка кинуть например брус, и к нему крепить) |
А так везде металлическая арматура. Не понятно, как это делать "на высоте". Если срезать всю вертикальную арматуру, то конечно более-менее возможно надежно закрыть горизонтальную поверхность пленкой. Кстати, ее потом можно будет использовать как ветрозащиту крыши. |
Не понял этот момент. Вид сверху. Последний раз редактировалось vadim.spb, 15.10.2019 в 19:08. |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. | W985 | Архитектура | 5 | 24.02.2015 16:26 |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
