Прокоментируйте узел.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прокоментируйте узел.
Непрочитано 15.10.2019, 17:07 #1
Consructor_ingener1
Столкнулся с таким узлом, впервые вижу такой тип опирание фермы к колонне из ГСП. Ферма из ГСП, пролет 12м, опорный раскос нисходящий. Как видите крепится не через опорное ребро, а просто на болтах. Как думаете, насколько такой узел рабочий? И можно ли при нисходящем опорном раскосе закреплять нижний пояс?
Непрочитано 15.10.2019, 18:52
Tamerlan_MZO
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
При идеальном изготовлении и монтаже вполне рабочий. При неидеальном -- возможно смятие нижней фасонки парой болтов. После будет работать дальше.
Справа он не закреплён.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 19:25
Старый Дилетант
Дилетант
Узел хреновый.
Если опорная реакция воспринимается срезными болтами, то отверстия должны быть круглыми.
Если реакция воспринимается столиком, то должно быть предусмотрено опорное ребро у стенки колонны.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 19:34
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
мне вот этот больше нравится, японский
Ну и как вам творенья своих азиатских коллег..?
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 15.10.2019 в 19:43.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 21:14
Tamerlan_MZO
Sergey_v, тоже был проект с таким опиранием фермы.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 08:25
Consructor_ingener1
Узел хреновый.
Вот мне тоже не понравился узел, хоть и опыта в проектировании не так уж много. У вас в практике не встречались узлы, опирание фермы как в молодечно в уровне ВП, но при этом нижний пояс закреплен к колонне через фасонку, как опирание через нижний пояс, только зеркально отражено. Что то вроде вложенного узла в теме, только ВП опирается через ребро
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 11:28
Старый Дилетант
Дилетант
Крепление нижнего пояса обычными болтами установленными в овальные отверстия никакой функции не несет - от него ни холодно ни жарко.
Крайнюю панель НП безболезненно можно удалить до ближайшего узла, как это принято в серии.
Непрочитано 16.10.2019, 12:03
Конструктор-ученик
Уголок тут не нужен - или опускайте его на 10 мм вниз. Для чего слева овальные отверстия? чтобы не создать жесткое соединение или легче было смонтировать конструкцию? Зачем нижний пояс доводить до опоры? Может это не ферма, а вертикальная связь?
Конструктор-ученик вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 14:29
Consructor_ingener1
Сообщение от Конструктор-ученик Посмотреть сообщение
Кто бы знал, узел достался по наследству
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 14:31
Consructor_ingener1
Вот сейчас в рамках существующих сечений пытаюсь изменить узел. Как думаете, такой вариант обеспечит шарнирность и вообще насколько бред не бред
Непрочитано 16.10.2019, 15:24
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
несёт же какие-то функции. Если это ферма, то нижняя часть доведена до колонны для улучшения поперечной жёсткости. Хотя, с одной стороны, похожа на подстропильную ферму, но тогда верхнее и нижнее соединения должны были быть идентичными
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 19:35
Бахил
Можно и одним болтом обойтись. 12 м - это не пролёт для фермы. Если только не подстропильная.
Можно. Для создания жёсткого узла ригель-колонна.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 10:53
Consructor_ingener1
Меня еще интересует вопрос, будет ли считаться примыкание фермы к колонне сбоку шарнирным, если нижний пояс опирается через опорный столик, а верхний крепится через фасонку с овальными отверстиями? Сколько тем не прочитал, люди считаю по разному. Кто-то считает, что только опирание через надколонник дает шарнирное примыкание фермы к колонне, что примыкание сбоку полюбому жесткое, есть овальные отверстия или нет и фраза в Гореве том1 страница 453 их не убеждает. Но не всегда есть возможность сделать надколонник.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Правильно ли в моделировании такого узла задавать в нижнем поясе шарнир uy, в верхенем поясе ввиду наличия овальных отверстий шарнир ux, чтобы фермы работали как разрезные балки, а не разрезные
Непрочитано 17.10.2019, 11:27
Tamerlan_MZO
Будет.
Правильно.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 11:31
Consructor_ingener1
У меня ферма не одна крепится к колонне, а по две, это как эстакада получается. И чтобы крайняя панель верхнего пояса не испытывал значительного растяжения, делаю овальные отверстия и в скад ставлю поступательный шарнир x
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Будет.
Правильно.
оговорился, не Ux а просто поступательные x
Непрочитано 17.10.2019, 12:07
Tamerlan_MZO
И так понятно, что имелось ввиду
Единственной проблемой таких решений с откреплением элементов является увеличение количества форм колебаний при динамике/пульсации.
Рамный узел колонн из труб через конус Снежный человек Металлические конструкции 14 07.05.2017 11:42
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17
