Монорельс электро тельфера
инж.строитель
Караганда
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Лист 1 Разрез 1-1 (кстати, на пране этот разрез почему-то обозначен Е-Е):
Впервые вижу, чтоб тельфер имел одноосную ездовую каретку. Обычно двухосная. Или я ошибаюсь? Ps. Не сразу заметил, что вопрос задан в ... > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ... Так что в этом контексте число осей у тельфера не так важно, но все же может понадобиться для расчета рельсы на смятие в пятне контакта с колесом тельфера. Последний раз редактировалось Pilot, 30.11.2007 в 17:16. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2007
Узловая, Тульская обл.
Дружище! Скачай альбомчик http://dwg.ru/dnl/2172 .. ничего не надо выдумывать.. всё уже придумано!!!
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Ольга, а сколько новых тем вы еще собираетесь создать до выдачи чертежей, не читая ответов в предыдущих?
если это все тот же монорельс Q=12.5тс: t12 мм - для планок и фасонок - вдвое тоньше необходимого, болты М16 (судя по отв. диаметром 20) несут 3*4=12тс - а у вас -18тс если ригель по прежнему двутавр 36 - из-за изгиба из плоскости от продольного торможения - напряжение 2600кг/см2, варить нужно электродами типа Э-42А - динамичекие нагрузки вы уверены, что накладки в стыке монорельса шириной 200мм не помешают проезжать тали (и чем вас не устроил типовой узел)? по листу 3: в разрезе 3-3 - шов не на полке двутавра, а на планке? шайбы t12 (лучше бы t25 - нужно посчитать) - под планкой и их приварка - тоже, да и сами планки в разрезах не показаны - они для четкого закрепления монорельса в плане, а те, что вы показали - заполнение рихтовочного зазора в ригеле обычно ставят рёбра жесткости в местах сосредоточенных нагрузок в КМ обычно таблица "Ведомость элементов", а не спецификация из КЖ а связи - это распорки по верху? а сечения и диагональные элементы? может, все-таки нашли бы время полистать серию, получить паспортные данные тельфера (может, их вообще на 12,5 тонн в пределах страны не делают), и проверить - не отогнется ли полка двутавра 45 под колесом. |
инж.строитель Регистрация: 07.11.2007
Караганда
Постараюсь всё исправить. Серию я просмотрела.
По расчёту уменя прошёл монорельс 45М, но только из стали 09Г2С-12 ГОСТ 18281-73. ALEXFR подскажите как выполнить расчёт на отгиб полки. Возможно сегодня нам переправят все необходимые данные. |
Монорельс в машинном помещении | baryshnikoff | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 23.11.2010 13:22 |
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2007 06:30 |
Нужен счетчик на воду, отопительная батарея, и электро об | Silavsale | Отопление | 4 | 25.05.2006 22:24 |
