Как сделать автоматическое включение операции поворот при вставке блока с 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать автоматическое включение операции поворот при вставке блока с 3D
Непрочитано 16.10.2019, 17:23 #1
Mivad
Добрый день!
Нужна помощь в настройке операции "Повернуть" по отношению к блоку с 3D объектом.
Видел как-то надстройку для Autocad с блоками строительных лесов.
Суть в том, что когда ты в их списке выбрал элемент и указал точку вставки в чертеже, автоматически активируется возможность вращения объекта вокруг точки вставки.
Хотел организовать такое для своей базы элементов.
Настроил Параметр и Операцию поворота, но как результат, получил лишь ручку для вращения, которую можно использовать уже после вставки блока, отдельно.
Что можно сделать?
Непрочитано 17.10.2019, 09:24
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Mivad Посмотреть сообщение
Скорее всего, это было реализовано для стандартных блоков (без динамики) и поворот осуществляется стандартной командой ПОВЕРНУТЬ(_rotate).
zenon вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 11:30
Boxa
КЖ; C#
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18018
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137383
Boxa вне форума
Autocad 2011 3d: как 3d полилинию сделать прерывистой? Ruslan88 AutoCAD 2 17.06.2016 12:41
Как в AutoCAD 2015 из 3D сделать плоскости 2D для дальнейше работы? ДенисШевченко AutoCAD 1 07.12.2015 21:39
Значение атрибута при вставке блока по умолчанию PashaStr AutoCAD 2 26.09.2012 20:57
По видам сделать 3D модель. Как? FRAER AutoCAD 27 11.05.2011 23:21
Вопрос по вставке блока Джек Программирование 4 26.06.2007 00:34
