Определение несущей способности буровой сваи по боковой поверхности в скальных и полускальных грунтах
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Сделайте диаметр и длину меньше. Я считаю несущую способность несколькими способами:
1) По СП 2) По п. 4.11 «Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений» как выдёргивание колонны из стакана. При этом можно взять прочность контакта со стенками по бетону сваи и по прочности скального грунта. Прочность скального грунта на растяжение получить, приведя его прочность к соответствующему бетону. Данных по испытаниям к сожалению нет. Там, где проект дошёл до стройки, их не делали. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я думаю, что можно. Другой методики же не предлагают. Главное испытания сделать. Последний раз редактировалось Akim_1989, 17.10.2019 в 09:06. |
В Вашем расчетном файле в разделе "Расчет несущей способности сваи-стойки на выдергивание" сначала производится расчет по приложению Б, но с добавлением коэф. Кs, что приводит к проверке через Rm (расчетное сопротивление массива скального грунта под нижним концом сваи-стойки), хотя в приложении расчет ведется по Rc, т.е. без снижения сопротивления. Так то вроде все логично, но на сколько это "законно"? Далее получили значение Rs и... все. Остальной расчет на выдергивание производится по формуле 7.14 (пункт 7.2.9), к приложению Б не имеющий ни какого отношения. В итоге нес. способность сваи назначена по формуле 7.14, а значения, полученные по приложению Б остались не востребованными. Собственно это мне и не понятно. Почему? Кроме того, корректно ли брать расчетное сопротивление на боковой поверхности (fi) для скальных грунтов по табл. 7.3? Offtop: P.s.: Написано не с целью дое..ться, а с целью разобраться. |
В нормах вообще нет несущей способности на выдёргивание для свай-стоек. Поэтому приходится строить какие-то домыслы. Есть ещё методика расчёта анкера в скальном грунте. Вот только не помню источник. Книга по расчёту крепления откосов карьеров. По той методике ещё больше несущая способность.
Для себя нашёл вариант с минимальными значениями Fd. Я только не согласен сам с собой (с файлом который выложил ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вы сваю на выдёргивание считаете? |
Пока не могу. Геология делалась под столбчатые фундаменты. Глубина существующих скважин не достаточна для свайных фундаментов. Скальные грунты начинаются на 6-10 м от поверхности. Поэтому данный вариант рассматривается пока что как чисто теоретический.
Как учитывать вес буровой сваи при расчете ее несущей способности? | vanAvera | Основания и фундаменты | 24 | 13.12.2016 11:36 |
Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м? | iosif | Основания и фундаменты | 18 | 21.11.2016 13:27 |
Расчет несущей способности сваи в мерзлом грунте | sareth | Основания и фундаменты | 0 | 09.03.2016 16:45 |
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. | B0RGiR | Основания и фундаменты | 3 | 14.09.2011 11:38 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
