Прошу помочь с расчетом и проектированием рамы под тали(4 тали по 500кг)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь с расчетом и проектированием рамы под тали(4 тали по 500кг)
Непрочитано 17.10.2019, 08:14 #1
Volper
Добрый день!
Получил задание на проектирование рамы для подвеса конструкций на 4-х талях с нагрузкой на них по 0,5 Т каждая. С внутренними габаритами ширина-5 м, длина-7,5 м и высота 5 м.
Конструкция должна быть сборной без использования подъемной техники. Балку, к которой крепиться тали рассчитал. Встал вопрос со вторым видом балки. Хочу использовать прямоугольную трубу(она полегче двутавра), но не знаю как будет выглядеть расчетная схема такой балки. И второй вопрос по узлу соединения с колонной, может предложите что получше?
ID:	218975  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ЦЕХ.01.00.00_Каркас для раты с сетями.pdf (1.17 Мб, 29 просмотров)
Непрочитано 17.10.2019, 09:39
Tamerlan_MZO
Схему нагрузок приведите. Не понятно, где 4 тали находятся. Работают одновременно или по очереди?
Сообщение от Volper Посмотреть сообщение
Руками что-ли на 5 метров поднимать балки? Стойка 120-150 кг будет. Руками не поставить.
Если соединение жесткое (на фланцах с ВПБ), то лучше считать в составе рамы. Если соединение шарнир, то балка на двух опорах.
Отталкивайтесь от расчётной схемы. Вариантов много есть.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 10:33
Volper
1. Две схемы загружения. При первой работают по две тали одновременно (как на картинке), а при второй по одной , но центре.
2. Собираться будет в помещении без техники.
3. Соединение фланцевое на болтах, т. е. шарнирное(крупно узел на картинке). Только вот думаю не надежный узел, поэтому прошу посоветовать другие узлы при креплении балки из прямоугольной трубы.
Volper вне форума
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети. Юрий_Нд Отопление 14 04.10.2017 13:54
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Прошу помочь с расчетом фланцевого соединения. marvin_tex Металлические конструкции 15 05.07.2015 17:33
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
