Применение сетки из базальтоволокна в кладке
Я сейчас тоже работаю с газоблоками, но армирую стержнями арматурными, потому что если использовать сетку, то увеличивается толщина слоя клея(если Вы используете клей) - что сопутствует увеличению теплопроводности кладки.
Если вы имели в виду что у вас арматурная сетка для того чтобы крепить кирпичный фасад, то там сетка нужна чтобы фасад не рухнул, а держался за газоблоки. По этому кирпичная кладка армируется каждые 3-4 ряда арматурной сеткой. Нужно будет подгонять чтобы швы в газоблоке совпадали со швами у кирпичной кладки. А вообще технология такая. на определенный рад наносишь клей(раствор, пену), после чего укладываешь сетку(если для крепления фасада до оставляешь определенный выпуск, и все, сверху опять блок) Короче так: 1) блок 2) клей(раствор, пену) 3) сетка 4) повтор. А по поводу того СТО п4 там все просто. там есть размер ячейки, и чем больше ячейка тем меньше сил нужно приложить для ее разрыва. (синим выделена сетка из проволоки, а персиковым выделена базальтовая сетка. ну и размер ячейки на белом фоне) вроде не сложно. Вы это хотели узнать? |
град Воронеж
Армирование газоблока на прочность кладки не влияет. Смотрите кучу букварей в которых это написано. Сетка работает на растяжение. Применение сетки в швах из ЦПр-ра также делали. Сетку брали с ячейкой 25-30 мм.
С уважением, yarrus77 |
SCADMeshEditor-программа редактирования конечноэлементной сетки SCAD в Autocad | Mozgunov | Готовые программы | 33 | 14.05.2020 11:24 |
Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой? | utrfm | Revit | 13 | 16.05.2016 11:13 |
Как принято обозначать сетки в спецификациях в других странах? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.12.2012 07:46 |
Допустимо ли применение пустотелого кирпича при кладке столбов? | AVS | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 15.06.2012 10:38 |
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
