Revit 2018. А нельзя ли в проект ревит вставить лист ссылкой на другой проект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2018. А нельзя ли в проект ревит вставить лист ссылкой на другой проект?
Непрочитано 21.10.2019, 16:53 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
...Я так понимаю, что нельзя.. Но может, ошибаюсь?
То бишь, есть проект, в который вставлена ссылками куча вложенных файлов с моделями конструкций (отдельно КМ, отдельно КЖ). Необходимо оформить проект, включающий оба раздела. Конечно, спецификации в файле-сборке "ловят" элементы из вложений, и аннотации тож, но.. Косячно! Марки слетают при обновлении. Если бы можно было оформлять листы во вложенных файлах, а потом связать их с листами в файле-сборке, как это можно делать с видами ("переопределение по связанному виду"), это упростило бы жизнь..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 21.10.2019, 20:18
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Листы могут быть оформлены в разных файлах проектов. Вам нужно будет только в одном из файлов создать спецификацию листов, включающую листы из связанных файлов. Основное неудобство в том, что ссылки из одного проекта в другой будут заполнены вручную (типа см. 00-19-КМ, лист 9). Да, появляется вероятность ошибок в ссылках. Но зато чертежи не надо заново оформлять
Nels вне форума
Непрочитано 17.11.2019, 20:07
extraneous
Не верблюд
Плагин пакетной печати, который я сейчас разрабатываю, умеет печатать листы из rvt-связей. Напишите в ЛС
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Как построить электрокоммуникации в Revit 2018? galimovanelli Revit 15 15.05.2019 09:48
Может ли проектная организация вносить изменения в проект другой проектной организации ? (юридическая сторона вопроса) GIP Прочее. Архитектура и строительство 55 30.07.2015 13:53
Как добавить лист в согласованный проект РД gilmar2000 Прочее. Архитектура и строительство 2 29.07.2014 20:23
Как вставить в проект много фотографий? apelsinsochi AutoCAD 3 06.01.2014 05:00
