Уровень между входящей и отводящей трубами в ЛОС
Истра
ЛОС наверное для бытовой канализации?
Если да, и труба 100мм, не забьет. Сверху плавает разложившийся ил, грубо говоря каша, очень легкая и подвижная. Даже со временем, когда скорость фильтрации в поглощающем колодце (отстойник-осветитель) при поглощении в песок будет падать эта каша не создает проблем и как правило уже вся жижа стоит по всей трубе не создавая проблем стоку. Счастье это когда рядом есть понижение в виде оврага, канавы или чего греха таить речки)))) куда можно "осветленный" сток сбрасывать.
Истра
----- добавлено через ~12 мин. ----- СНиП 2.04.03-85, 6.83 Сорри! Последний раз редактировалось Gar_, 24.10.2019 в 08:09. |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Чем заделать щели между окнами и кладкой? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2015 10:33 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Расстояние между 2мя трубами | terewe | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.09.2008 13:09 |
Расстояние между трубами в лотках (таблица) | dextron3 | Инженерные сети | 5 | 26.03.2008 15:15 |
