Преобразование поверхностей в фигуры (SOLID)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование поверхностей в фигуры (SOLID)
Непрочитано 22.10.2019, 14:07 #1
esp1413
Добрый день, коллеги!
Вот если у меня есть некое 3 д тело, построенное в автокаде 2012.
Потом я его преобразую в набор поверхностей командой "преобразовать в NURBS" (_CONTONURBS).
А каким образом возможно одним махом преобразовать полученный набор поверхностей в ФИГУРА (_SOLID)?
Допустим для простоты что этот набор поверхностей состоит лишь из плоских четырехугольных поверхностей.
Спасибо
DWG 2010
балака из поверхностей.dwg (297.4 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось esp1413, 22.10.2019 в 14:53.
Непрочитано 22.10.2019, 14:31
AlexCondor
инженер
Обратно исходное 3D-тело вы уже получить не сможете. См. справку по соэданию поверхностей NURBS: "Моделирование на основе NURBS-поверхностей требует предварительного планирования, так как обратное преобразование NURBS-поверхностей в процедурные поверхности невозможно"
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 14:52
esp1413
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
фигуры (SOLID) - это плоские примитивы (двухмерные).
Тело (3Д) мне получать не требуется, пусть Вас не вводит в заблуждение команда SOLID. Объемное тело у меня уже есть. Мне нужно получить набор плоских фигур составляющий оболочку этого тела, и обязательно в виде объектов " фигуры (SOLID)"
esp1413 вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 17:01
Oleg T
В фигуре только 3 или 4 вершины. Кроме того, каждая фигура создается в своей пользовательской системе координат, как и 2м-полилиния, штриховка и пр. 2-м объекты. Так что "одним махом" ничего не выйдет.
Можно получить 3-м грани, а из последних - области через команды _3DCONVERT - _EXPLODE - _REGION - _UNION - _EXPLODE.
(в брикскаде - точно, в акаде проверить не могу).
DWG 2013
nurbs - сети - грани - области.dwg (593.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 22.10.2019 в 17:10.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 09:08
esp1413
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
_3DCONVERT
такой команды в автокаде нет, во всяком случае в 2012
DWG 2010
балака.dwg (355.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось esp1413, 23.10.2019 в 09:17.
esp1413 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 09:45
Oleg T
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
А при расчленении тела какие объекты остаются? Если области и если они устраивают, то эта команда и не нужна. Просто применить _explode к 3DSOLID.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 09:47
esp1413
А при расчленении тела получаются
возможно получить и NURBS, и сетку сделать. Как расчленить на области не знаю.
esp1413 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 09:50
Oleg T
Так после _explode (расчленить) что остается? Nurbs? Сети? _Region (область)?
У меня области.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 09:53
esp1413
остаются области. Но мне нужны фигуры ( ФИГУРА (_SOLID)) для экспорта в SCAD
Я уже понял, ознакомившись с наработками форумными , что в автокаде это не решается запросто.
esp1413 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 10:02
Oleg T
Для генерации сетки КЭ подойдут и 3М грани тоже. Но в любом случае это совсем другая история: или ручками рисовать, или через программирование.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 10:10
esp1413
да, надо городить макрос
esp1413 вне форума
Объединение тел типа beam и solid в Ansys 19 Stilobat ANSYS 2 16.09.2019 15:33
Преобразование 3Д фигуры в плоскость Bula AutoCAD 5 26.05.2009 22:44
Преобразование Solid в Mesh. Сергей Харченко AutoCAD 12 14.12.2008 23:44
Преобразование поверхностей в Автокад2007 Iola AutoCAD 8 18.06.2007 17:26
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
