Как правильно присоеденить подложку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно присоеденить подложку
Непрочитано 22.10.2019, 22:29 #1
юрий9691
Доброго времени суток. Помогите решить проблему: автокад 2018 -присоединяю jpg фото 100 мб, и автокад "висит" по 5 мин на каждой операции... если присоединяю меньшее фото- все класс... И подскажите, где можно почитать об этом?
Непрочитано 22.10.2019, 22:59
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Терабайт оперативки тебе в помощь.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 00:27
engngr
сети
Московия*
У trir'а. В википедиях про форматы растров. Ещё можно попробовать поискать, какие форматы лучше для отокада.
Очередные яндекс-карты?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 00:29
юрий9691
да...
юрий9691 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 10:56
AlexCondor
инженер
Сообщение от юрий9691 Посмотреть сообщение
... присоединяю jpg фото 100 мб, и автокад "висит"... ?
Это ж какой там реальный размер изображения, если он в jpg - 100Mb, а если и dpi под 300, то там гиг 5, не меньше.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 14:10
Oleg T
Использовать 2 подложки: исходную - для публикации, для работы пересохранить новую (с минимальной цветностью либо вообще серенькую).
Во время работы исходную отключать.
Кроме того, обрезать изображение до нужных размеров.
RTDISPLAY (если она есть в акаде) установить в 1 (отображение только контуров растров при панорамировании и масштабировании).
Oleg T вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
