Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху
У Вас балку крутит вокруг своей оси. Вот и предупреждение от программы о нехватке связей по UX (4-е направление). А вообще, в таких случаях схему расчетную выкладывают, что бы не гадать.
Вот прикрепляю исходную схему, прощу прощения что неполный вопрос выложил)
К сожалению лиры нет, чтобы просмотреть) Вы так же задаете два шарнира, при опирании балки на колонну сверху? И в лире учитывается, что рама соединяется с соседней рамой и по идеи поворота балки вокруг Y (в моем случае) не должно быть?
На сайте Лиры-САПР есть версия для некоммерческого использования.
Да. Нет проблем даже с плоской рамой (две стойки и балка сверху). Ничего не крутит. Скрутит только при наличии момента (пост #8), см. вложение АОсВ3. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.10.2019 в 09:41. |
В реальной конструкции балки же не вращаются на оголовках колонн вокруг своей оси? Они там как правило надежно закреплены от поворота. Так зачем в расч. схеме вводить шарнир? Вот почему Лира не реагирует на подобное мне не известно. Последний раз редактировалось Evgeny31, 23.10.2019 в 10:08. |
В схеме ТС задан только собственный вес. От какого фактора скрутилась балка, если примыкающая балка имеет шарнир и момента в узле не создаёт? Где Скад нашел этот крутящий момент?
Нигде не нашел. Отсутствие момента не показатель неизменяемости системы. При любом единичном усилии балку скрутит. И что бы этого не произошло программа выдает предупреждение о ГИ.
Упреждающий выстрел, так сказать.
Лира "стреляет", когда точно есть условие для скручивания -- момент появляется физически. Естественно в реальности балка не на шар установлена. Но и схема не реальность, а упрощённое представление. Радует то, что схема продолжает считаться. Насколько я помню, в младших версиях расчёт прерывался. |
По мне так, наоборот кинематический анализ системы необходимая функция. Есть ли нагрузки, нет ли... Программа проверяет необходимое количество связей и при их недостатке выдает предупреждение.
Ну так тем более зачем вводить шарнир в схему если его там нет? Просто так, что бы был? Да. Раньше расчет прерывался. Многие при расчетах в программных комплексах не обращают внимания на ошибки и предупреждения в протоколе решения задачи. Да и на протокол в целом. Раньше хоть какая то защита была. |
Узел опирания балки на колонну. Допустимость зазоров в болтовом соединении. | Skovorodker | Металлические конструкции | 5 | 06.12.2015 01:31 |
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? | Olya-OK | Металлические конструкции | 29 | 11.04.2014 09:05 |
Помогите риешть узел опирания балки на колонну | _mikka | Металлические конструкции | 9 | 15.12.2013 21:42 |
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну | ВладимирН | Железобетонные конструкции | 4 | 18.07.2011 15:57 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
