Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну?
Непрочитано 08.04.2014, 10:56 #1
Olya-OK
Ребята, помогите, как выполнить шарнирный узел примыкания балки Б1 на косую, к колонне. см. вложение
Тип файла: pdf узел.pdf (9.5 Кб, 531 просмотров)
Непрочитано 08.04.2014, 11:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Подвиньте косую балку, чтоб либо было место сделать консоль у колонны, либо опереть ее на соседнюю балку.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 11:20
Olya-OK
Не совсем понятно по поводу консоли, если можно по подробнее?
Olya-OK вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 12:41
Макс_
Петербург
Вообще на такие вопросы должен отвечать Ильнур или Вован Металлист из Львова Пока они не откликнулись, предлагаю свои домыслы.
К стенке колонны 3 / А вертикальную пластину приварить, раскрепить двумя треугольными горизонтальными ребрами. К пластине на болтах крепить балку Б1, которая под углом. При таком раскладе нагрузка на колонну центральная. Правда шов односторонний, поскольку с другой стороны кажецца не добраться. В полке колонны местный вырез.
Макс_ вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 12:49
s7onoff
чтоб не внутрь залезать, я бы сначала вертикальную пластину по полкам параллельно стенкам бы сделал, потом на неё вертикальную под углом. ну и пусть экцентрично. Зависит от нагрузок.
Непрочитано 08.04.2014, 13:42
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
..предлагаю свои домыслы...
Нормальные домыслы. Примерно так:
Изображения
Тип файла: jpg Вот.JPG (53.4 Кб, 655 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2014 в 13:48.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 13:49
Ильнур, мне кажется, не заварить будет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 13:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Которое конкретно место? Все швы ОДНОСТОРОННИЕ, расчетные. Пластина достаточной толщины. Окно достатчных для вставки болтов размеров, но не больше.
Понял, у стенки. Снимем фаску.
Изображения
Тип файла: jpg Вот2.JPG (53.2 Кб, 582 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 13:54
Вот здесь - где отметил.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 13:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь варится без проблем. Острый угол. Косая балка же еще не смонтирована.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 13:57
Фаску так снять?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 13:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фаску так снять?
Можно и так. Но можно так - см. выше (Вот2).
Воскресе
Ильнур вне форума
Т.е. сперва фасонку варим двумя вертикальными швами, потом косую на болты посадим?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 14:00
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Монтажные соединения же в первую очередь должны быть болтовыми, заводские - сварными.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 15:15
vv_77
заказчик
Ярославль
А как закручивать?
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 15:45
svk
Не надо ничего выдумывать.Все давно уже выдумано.
DWG 2007
Балка под углом.dwg (276.3 Кб, 2250 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 15:46
s7onoff
vv_77, снизу/сверху ж остается место для ключа.
Непрочитано 08.04.2014, 16:19
vv_77
заказчик
Ярославль
Снизу ребро. Сверху, я предполагаю, тоже.
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 16:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А как закручивать?
Закручивать надо гайку с обратной стороны. Через окно нужно УДЕРЖИВАТЬ болт.
Для этого годится торцовый ключ с удлинителем. Такого типа ключ есть в каждом авто.
svk
Ваш узел такой же, но не совсем подходит для автора - у Вас нет болта.
Изображения
Тип файла: jpg Ключ.jpg (41.6 Кб, 1995 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2014 в 16:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:38
s7onoff
Ильнур, а если болт падает, он остается в замкнутой камере?) Кстати, еще одно место для сбора окурков под потолком ^__^ Или кормушка для птиц)
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе Timest SCAD 16 20.01.2014 18:34
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
