Как открыть автокад без надстроек сивила
Генплан
Так обычно же есть ярлычок для запуска - нечто типа "Civil as AutoCAD".
Если его нет, то можно и создать. Подробнее - в официальной справке, параметры вызова AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...F093A-htm.html
trir, минимум телодвижений - и все работает без надстроек и попыток их подключения ))
в последних версиях все вертикалки устанавливаются в один AutoCAD, а не в отдельный как раньше. И в таком случае, даже если запустить голый AutoCAD, вертикалки будут присутствовать (хоть и минимально) и гадить своими объектами во все файлы
Не будут. demandload установи в нормальное значение - и не станут, пока команду вертикалки не вызовешь.
trir, а ты какой шаблон используешь?
И, насколько я помню, в AA не стоило открывать окно, например, слоев - в таком случае соответствующий мусор моментально появлялся в файле.
Генплан Регистрация: 30.07.2019
Ребята, спасибо за ответы, завал в работе не позволил участвовать в теме. В итоге, как лучше поступить с чертежами без вертикалки, коих большинство, чтобы в них сивила слои не появлялись? Для новых использовать acadiso.dwt, ок, а что делать, если я открываю чей-то чертёж и туда добавляются все сивиловские слои?
Если зайти на компьютер под другим пользователем - автокад вдруг сам "превращается" в обычный - там ярлычки выгдядят так, как у обычного, ну и открывается без сивиловских надстроек. То есть так можно делать (да и некоторые файлы иной раз открываются без надстроек). Цитата:
ну а если я не буду рисовать вертикалку в одном файле с остальными чертежами? тогда как? отдельный автокад или можно всё же использовать один? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2019 в 10:35. |
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? | FINE | AutoCAD | 13 | 22.12.2005 12:20 |
